查看: 315|回复: 0
[文章]:Win2000 操作技巧
发表于 2003-11-29 02:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win2000操作系统以其强大的网络管理功能和高度的稳定性以及良好的用户界面,吸引了一大批专业人士和企业用户。而且在使用时由于没有掌握其中的一些技巧和方法,就经常遇到这样或者那样的问题搞不懂,于是具体操作时走了不少弯路。为了能使大家在操作Win2000时更方便快捷一点,下面就把实践操作上的体会介绍给大家,以帮助大家能够速成Win2000操作系统。
    1、在Win2000中收发传真
    首先按照正常要求安装一个支持传真的调制解调器;安装好调制解调器后,你所用的调制解调器就出现在任务栏右下角了。由于在缺省状态下,Win2000的传真机是只发送而不接收传真的,如果我们想让它也能自动接收传真,就必须用鼠标右键单击你的调制解调器名称,在弹出的菜单中选择“接收”;另外计算机发送传真是通过“打印”功能来实现的,无论对图像或文字都是一样,因此我们可以在Word或其他编辑器中将传真的内容输进来,接着选择“文件/打印”菜单,选中“传真”再单击“打印”按钮,出现“传真发送向导”,点击“下一步”,输入接收者的名称和电话号码,然后再根据自己的实际情况选“立即发送”或“定时发送”即可。
    2、妙用“我的图片”文件夹
    Win2000实现桌面墙纸功能很方便,不仅安装目录Winnt下的图像文件可以作墙纸,Winnt\Web\Wallpaper目录下的图像文件也会自动添加到“显示属性”对话框的“背景”选项卡中的背景图片列表中。Win2000还在“我的文档”中建立了一个“MyPictures”(我的图片)文件夹,如果想用你喜欢的图像作墙纸,只需把选择的图片放到“我的图片”文件夹中,在Win2000“显示属性”对话框中就可以直接选择“我的图片”文件夹中的图片作为桌面墙纸。
    3、取消启动模式列表
    在Win2000启动时会出现一个列表,其中包含有Win2000Professional以及MS-DOS两项(如果是在Win9x基础上升级安装Win2000,那么这里还会出现一个先前操作系统的选项),并且除非按下Enter键,否则系统将等待30秒后再启动Win2000,真是既费时又费力。不过,我们可以取消这个列表,方法是:打开“系统特性”对话框,在“高级”选项卡下,单击“启动和故障恢复...”按钮,然后你将看到一个“系统启动”的列表,选择一个你希望直接进入的操作系统,比如“Win2000Professional”,再把列表显示时间改成“0”秒或直接取消“显示操作系统列表”复选框即可。
    4、加密文件或文件夹
    利用Win2000的加密工具,可以保护文件和文件夹,以防别人偷看。其方法是,在“Win资源管理器”中,用鼠标右键单击想要加密的文件或文件夹,然后单击“属性”。单击“常规”选项卡上的“高级”,然后选定“加密内容以保证数据安全”复选框。
    5、快速启动计算机
    我们每次重新启动计算机时,计算机都要检测系统和硬件,这需要花费一定的时间。为了能够快速重新启动,我们可以按照以下的步骤进行操作:单击“开始”按钮,选“关闭系统”,在弹出的“关闭Win对话框中”,选择“重新启动计算机”,然后按住Shift键的同时单击“是”按钮,这样就能跳过对系统和硬件的检测,从而达到快速重新启动计算机的目的了。
    6、快速关闭所有的应用程序
    我们可以在不重启动或关闭Win的情况下,快速关闭全部应用程序。先单击“开始”中的“关闭系统”,选择“关闭所有程序以不同的用户登录”,然后将自己重新登录一次。
    7、将网上内容添加到桌面
    你可以从Internet上获取图片,然后将其添加到桌面上,或者在桌面上添加“活动桌面库”中的项目,如股票行情板、滚动新闻、娱乐链接或天气预报信息等。你只需用鼠标右键单击桌面上的空白区域,指向“活动桌面”,单击“新桌面项目”,然后按屏幕上的提示操作即可完成上述工作。
    8、让系统自动登录
    即使是你一个人使用,并且没有上什么该死的局域网,每次登录Win2000时还都要先按“Ctrl-Alt-Delete”三键然后再键入用户名及其密码,真是烦人,最好还是让它自动登录吧,方法是:打开“系统特性”对话框,在“网络标识”选项卡下,单击“更改...”按钮,然后根据“网络标识向导”进行操作就可以了,不过在设置时要注意:一定要选择“本机用于家庭,不是商业网络的一部分”以及“Win始终假设下列用户已登录到本机上”,否则无法实现自动登录(当然,如果你自诩为高手,这也可以通过修改注册表来实现:在HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WinNT\CurrentVersion\Winlogon位置下把“AutoAdminLogon”的值改为“1”、“DefaultDomainName”的值改为所要登录的域名或本机计算机名、“DefaultUserName”的值改为自动登录的用户名、“DefaultPassword”的值改为你设的密码。注意:这几个都是字符串值)。如果想临时取消自动登录或者需要以其他用户名登录,只要在启动时按住Shift键就可以了。
    9、在“运行”对话框中进行快速操作
    1、要进入Win目录所在磁盘,只要在“开始/运行”的对话框中输入“\”,单击“确定”按钮就可以了。
    2、在“开始/运行”的对话框中输入“..”,单击“确定”按钮,你就能进入Win2000所在的文件夹了。
    3、想不通过调用IE浏览器就迅速进入Internet吗?在“开始/运行”的对话框中输入你想到达的站点,例如“http://www.yahoo.com”,单击 ... ¯高速公路了。
    4、想知道某个文件的扩展名或者它的所在的文件夹的完整路径吗?你可以用鼠标右键直接将文件拖拽到“开始/运行”的对话框中,这时该文件的扩展名和完整路径就会显示出来。
    10、加快启动和减少故障恢复时间
    用户完全可以减少Win2000操作系统启动的时候显示操作系统列表的时间,如果你是一个忠实的Win2000操作系统的使用者,笔者建议你完全可以把启动等待时间设置为5秒。如果你不是网络系统管理员,那你完全可以去掉上面的“将事件写入系统日志”和“发出管理警报”这两个选项,并将“写入调试信息”设置为“无”。
    11、快速复制文件
    如果我们想通过键盘操作来实现快速复制文件和文件夹的目的,只需要按如下操作就可以了:首先用鼠标选定源文件或文件夹,然后按住Ctrl键,接着按住鼠标左键不放并拖动源文件或文件夹到目标文件夹,就可以把源文件或文件夹复制到目标文件夹。如果我们在拖动文件或文件夹到目的地时,同时按住Ctrl+Shift键,在弹出的菜单栏中选择“复制到当前位置”也可以达到复制文件的目的。
    12、在新窗口中打开一个文件夹
    用“我的电脑”来打开文件夹的方式有两种:在新窗口中打开和在同一个窗口中打开。如果你已设置成了“在同一个窗口中打开”,而又临时想在新窗口中打开一个文件夹,有没有办法?有,只需在打开文件夹之前按下Ctrl键即可。如果你已设置成了“在新窗口中打开”,但又临时想在同一个窗口中打开一个文件夹,怎么办?一样的,在打开文件夹之前按下Ctrl键。
    13、屏蔽烦人的configureserverwizard窗口
    当用户第一次登录到2000的计算机时会启动ConfigureServerWizard,但是可以删除“启动时显示此窗口”的复选框来停止它。或许用户希望它永久的消失。在已有的安装上停止所有的新用户的程序运行,可以照如下操作:
    运行注册表编辑器(regedit.exe)。
    进入HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\WinNT\CurrentVersion\Setup\Welcome双击srvwiz,编辑行HKCU,"Software\Microsoft\WinNT\CurrentVersion\Setup\Welcome","srvwiz",0x00010003,1将末尾的值从1改为0。HKCU,"Software\Microsoft\WinNT\CurrentVersion\Setup\Welcome","srvwiz",0x00010003,0保存文件。从此分布安装的任何系统都不会显示configureserverwizard了。
    14、不在桌面上显示版本号
    安装完成后,Win2000默认情况下会在桌面上显示出版本号,比如“Win2000Professional预发行版(2031)”。如果你觉得看起来不很舒服,我们可以把它隐藏起来:在注册表的HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\desktop位置下有一个名为“PaintDesktopVersion”的DWORD值,把它的值修改为“0”即可。
    15、快速输入网址
    当我们在使用像InternetExplorer5.0这样的浏览器上网遨游时,需要在浏览器地址栏中输入Web地址,通常的格式为:http://www.aaa.com。现在我ä» ... ttp://www和.com。
    16、删掉不需要的组件
    Win2000的安装过程基本和Win98类似,但是,它和Win98不同的是我们在安装过程中没有多少可以控制的部分,基本上由Win2000一手包办;而且安装好了以后,在添加/删除程序中的添加/删除Win组件中也无法删除一些普通用户根本不会用到的工具,诸如辅助工具等,那么我们有没有办法象Win98一样能够自己选择一些组件呢?答案是肯定的,详细步骤如下:
    1.首先去掉文件夹选项的文件隐藏、只读等属性;
    2.在Win2000的安装目录下打开winnt\inf文件夹,找到sysoc.ini文件,用记事本打开,打开编辑\替换,在“查找内容”中填入:,hide(英文的逗号后进接着是单词hide),“替换为”中什么都不填,然后选择全部替换,保存后退出,就会发现sysoc.ini的大小由4K变为3K;
    3.现在打开控制面板\添加/删除程序\添加/删除Win组件,你就会发现里面的内容多了一项“附件和工具”,剩下的操作跟以前操作一样!
    17、创建紧急修复盘
    Win2000的RDISK被一个名为NTBACKUP.EXE的工具所取代。运行NTBACKUP.EXE,从工具栏中选择“创建紧急修复盘CreateanEmergencyRepairDisk”在A:驱动器中插入一张空白格式化的软盘,并点击“确定”,点击“确定”到达完成信息,再点击“确定”。
    修复盘不再可以用来恢复用户帐号信息等,而且您必须备份/恢复ActiveDirectory,在备份中将被覆盖。
    18、自行设置硬盘工作模式
    目前大多数用户所用的硬盘要比过去大得多,动不动就是10G、20G的。就笔者所知道的,一般大硬盘都支持DMA工作模式,如果确定自己的硬盘支持DMA方式,那么你就可以用DMA方式代替传统的PIO方式,这样可以提高硬盘的传输速度并减少你的CPU占用率,以提高你的系统性能。具体做法是:用右键点击“我的电脑”/“管理”/“设备管理器”/“IDEATA/ATAPI控制器”/“PrimaryIDEChannel”/“属性”/“高级设置”,在传输模式中选择“DMA”就行了。
    19、在低于64MB内存的机器中安装Win2000
    如果内存小于64MB的机器上需要安装Win2000,不过在默认状态下,你必需64MB的内存才能安装Win2000Server,然而,可以绕过这一限制的。
    首先将Win2000的I386安装目录复制到本地/网络驱动器上。编辑文件I386根目录下的TXTSETUP.SIF文件。搜索RequiredMemory。编辑此行,可以让您随意更改最低内存的多少,但是改动之前你一定要充分认识到您所做的一切后再作更改!
    20、善用内码转换工具
    大家都记得在使用Win95/98时,要查看中文繁体的文档,那就要安装RichWin之类的第三方多内码支持软件,而Win2000Professional已经使局面大为改观了。Win2000Professional中文简体版增强了对繁体中文(Big5)的支持。它提供了中文内码转换工具--中文转码器,打开“程序/附件”中的代码转化工具,你就可以见到它,该代码转换器可以将文件在简体和繁体之间快速转换,还可以进行半角和全角的转换,并支持文件和剪贴板的输入。
    21、加快启动和减少故障恢复时间
    22、巧妙制作Win2000启动盘
    你可以直接从光驱启动或者从Win下安装Win2000,可是假如你的BIOS不支持光驱直接启动,而且你想直接安装Win2000的,难道只有先安装一个Win98才能安装Win2000吗?还记得以前WinNT的启动盘的制作?这里我们同样可以制作启动盘,只不过不是用Winnt.exe加上参数来实现,Win2000已经将启动盘的制作分离出来,进入Win2000光盘上边的BootDisk目录,执行MakeBoot.exe就可以了。
    23、快速显示菜单
    大家知道,Win2000的默认菜单显示是“淡入淡出”的效果,挺新颖的!但是在这种效果下,修改菜单的显示速度并不明显。那么该怎么样修改呢?请跟我来:
    1.在桌面上单击右键,选择“属性”,此时将弹出“显示属性”窗口,然后在“效果”标签下将“动画显示菜单和工具提示”右边的“淡入淡出效果”改为“滚动效果”。
    2.接下来打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop分支,在右边窗口双击键值名MenuShowDelay的项,这一项的取值范围是0~100000(单位为毫秒),接下来将默认的值改为0或者是400即可。
    24、在桌面上多使用快捷方式
    在Win2000中,一种类型的文件仍然是只和一个程序建立关联。如果要用其他非关联的程序打开另一种类型的文件,一般的操作是按住Shift键,用右键单击文件,然后单击“打开方式…”命令,最后在“打开方式”对话框中选择打开这个文件的程序,这样的操作是很麻烦的。如果需要用来打开这类文件的非关联程序已经在桌面上建立了快捷方式,只需要将文件拖到应用程序的桌面快捷图标上,就可以用这个程序打开文件了。例如,要用Word2000打开某个TXT文件,将这个TXT文件拖到桌面上的Word2000图标上即可。你还可以在桌面上建立一个打印机的快捷图标,需要打印某个文件时,直接将文件拖到打印机图标上就可以完成打印操作。
    25、使用记事本新增功能
    在Win2000中,记事本的功能得到了很大的增强,具体表现如下:
    1、“编辑”菜单增加“替换”和“转到”功能,可以进行文本查找替换,“转到”可以快速转到文件第某行,编辑功能增强了。
    2、增加ctrl+s快捷“保存”文件;ctrl+o快捷“打开”文件;ctrl+f快捷查找;ctrl+h快捷替换;ctrl+a全部选定;ctrl+g快捷转到等快捷键,功能使用更方便。
    3、支持保存文件的编码格式设定,包括:ANSI、Unicode、Unicodebigendian、UTF_8等四种编码格式。
    4、支持大文本文件的读取,现在你打开几个M的文件也没问题了,不会再提示你“文件太大,记事本文法打开。要用写字板读取文件吗?”的提示了。
    26、巧妙实现不同操作系统中的目录共享
    在Win98操作系统中,共享目个目录时,直接用鼠标右键单击需要共享的目录,然后在弹出的菜单中单击共享命令就行了。而在装有Win2000操作系统的计算机通过局域网和其他装有Win98操作系统的电脑相连时,Win2000操作系统的计算机可以访问其他win98电脑的共享资源,而Win98操作系统的电脑不可以访问Win2000操作系统的的共享目录,那有没有办法实现它们之间的互访呢?答案是肯定的,我们只要按照如下步骤执行就可以了:首先在我的电脑上点击右键,从弹出的右键菜单中选择“管理”命令,接着在弹出的窗口左边找到“本地用户和组”,然后在用户里面有GUEST,接着再双击GUEST,把“帐户已停用”前面的勾去掉就行了。
    27、屏蔽CD自动播放功能
    相信大家在Win98操作系统中,一定会有办法屏蔽CD自动播放功能。但是在Win2000操作系统中,如果还是按照以前的方法去屏蔽自动CD播放功能,肯定是行不通的,那我们该怎么办呢?其实,操作也很简单,我们只要打开运行对话框,并在其中输入命令gpedit.msc,接着你可以在管理模板的系统中设置是否自动播放CD,其中还有很多选项可以让你自由选择。
    28、安装Win2000时跳过注册号的输入
    在安装Win2000的过程中要提示输入注册号,一般情况下,如果没有注册号是不能继续安装的。现在为使安装更方便,我们可以按照如下方法来去掉安装过程中需要输入注册号这个过程,其具体步骤为:首先把安装文件拷贝到硬盘,然后打开i386目录下的setupp.ini,将PID后面的数字改成51873270,那么在整个安装过程中就不会再问你输入序列号了。
    29、在网址中实现快速定位
    假设我们要在一个比较长的网址中实现准确定位时,除了用鼠标实现外,同样我们也可以用键盘操作来实现这一目的。比如,我们在地址栏中,按Ctrl+←,可以让光标以词为单位迅速向左移动;按Ctrl+→,可以让光标以词为单位迅速向右移动。
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.519712 second(s), 32 queries , Gzip On.
