查看: 1391|回复: 8
[求助] [求助]:请教:如何entmake一个dimstyle
发表于 2003-11-29 17:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在编程期间需要进行entmake 一个 dimstyle,可是不知道如何进行,好不容易呀!
首先,用tblobjectname得到实体名,然后entget它,仿造后再entmake,可是总说是(278 . 44)不对,不知道何故?
哪位老大帮帮忙?
发表于 2003-11-30 05:43:51 | 显示全部楼层
请参考:
(defun c:test ()
  (setq e (tblobjname "DIMSTYLE" (cdr (assoc 2 (tblnext "DIMSTYLE" T)))))
  (setq d (entget e))
  (setq d (subst (cons 2 "1-1") (assoc 2 d) d))
  (entmake d)
 楼主| 发表于 2003-12-1 14:05:20 | 显示全部楼层
我试验过了,不行啊!总是说(278 . 44)错误,我知道,278是要小数分隔符,(278  .  44)不行,(278  .  “.”)也不行。补充一下:我用的时R2000。
发表于 2003-12-3 05:44:42 | 显示全部楼层
最初由 urljit 发布
[B]我试验过了,不行...[/B]
没有问题啊 !?  在2000i/2004试了!
已领礼包: 488个
发表于 2003-12-3 22:16:17 | 显示全部楼层
你最好在标注样式里先编辑一个满意的,然后entget ,再entmake,照搬好了。
entmake,要么成功,失败就返回nil,除非你格式不对 --> (list  '(278 . 44) ...
340,和342每次是不同的.所以要每次先得到文字和块样式的句柄.
 楼主| 发表于 2003-12-5 16:57:46 | 显示全部楼层
没想到,惊动斑主大人了,是这样的:我想在autocad启动时自动创建一个合适的dimstyle,而不是象您所说的交互操作。
已领礼包: 488个
发表于 2003-12-6 16:38:28 | 显示全部楼层
最初由 urljit 发布
[B]没想到,惊动斑主大人了,是这样的:我想在autocad启动时自动创建一个合适的dimstyle,而不是象您所说的交互操作。 [/B]
大家都在学,有问题大家一起考虑:-)
我也写过,不过我是用command  + setvar 写的再存。
反正不会有很多个要生成的,所以速度不要考虑.
我的意思是:你先编辑一个你满意的,再得到所有数据,copy到你的lisp代码里,下次你执行一下,就有了你要的.
启动的时候运行,还不如在第一次用到这个dimstyle是生成.不过差不多。
发表于 2003-12-6 17:43:12 | 显示全部楼层
urljit : 你的AutoCAD是什么版本? 能否重新打开一下AutoCAD, 再重新测试一下程序?
 楼主| 发表于 2003-12-10 14:13:28 | 显示全部楼层
斑主:我想用entmake方法,你说的那些方法我用过了。不过,还是谢谢。
感谢白银长老鼎力支持!
我用的cad是2000,现在没在手边啊!xp不支持啊!
GMT+8, 2026-11-4 06:22 , Processed in 0.506525 second(s), 48 queries , Gzip On.
