查看: 1970|回复: 14
[求助]:我公司的电脑CAD2002安装总是不能结束,何故?
发表于 2003-11-29 20:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的电脑CAD2002安装以前运行正常,格掉C盘后,总是不能完成安装,复制文件完成后,显示正在注册,但总是不能结束,不知有那位也碰到过,什么原因?
发表于 2003-11-29 21:06:57 | 显示全部楼层
没遇到过这样的问题,换个碟子试试。
发表于 2003-11-29 21:19:49 | 显示全部楼层
是不是有什么提示框弹了出来,但是显示在进度条的后边,所以总不会结束。
发表于 2003-11-29 21:35:48 | 显示全部楼层
有种碟子是这样的:当安装画面停止时,电脑是在背后安装一个看图软件。
你可将当面的窗口最小化,将Vo~~~~~这个窗口关掉即可!
祝你成功!
发表于 2003-11-29 22:17:42 | 显示全部楼层
还是没有安装正确。
发表于 2003-11-29 23:42:45 | 显示全部楼层
重启后,再控制面板中删除cad2002,会出现一个对话框,直接按回车键就可以修复了
发表于 2003-11-30 00:11:45 | 显示全部楼层
我装2004的时候也遇到这样的问题,考完文件后就进行系统配置,进度条就不动了,但是重启后使用正常
发表于 2003-11-30 00:22:58 | 显示全部楼层
添加删除程序里选择修复试试
发表于 2003-11-30 10:00:31 | 显示全部楼层
我也碰见过!应该是蝶的问题吧!!
发表于 2003-11-30 10:19:30 | 显示全部楼层
我碰到的是结束框在安装显示框的后面,开始也以为结束不了,后来发现其实早就结束了,重启动正常使用。。。。。。
发表于 2003-11-30 10:29:45 | 显示全部楼层
我公司的dell台式机2350上安装cad和photoshop也是如此,系统薇xp家庭版,望各位大侠给予解惑!!!*-*5
 楼主| 发表于 2003-11-30 10:54:28 | 显示全部楼层
应该不是碟的问题,因为在其他机子上安装正常。
强行退出,重启,运行,出现致命错误。
发表于 2003-11-30 12:30:30 | 显示全部楼层
不要打开杀毒软件试试!!!可能是注册表的问题哦
发表于 2003-11-30 18:53:25 | 显示全部楼层
可能是IE的问题。
发表于 2003-11-30 19:49:16 | 显示全部楼层
D版的不好,换一只好了
GMT+8, 2026-11-3 14:06 , Processed in 0.597822 second(s), 60 queries , Gzip On.
