查看: 3197|回复: 17
[其他]:给大家出一题玩玩吧.(请用ACAD或MicroStation完成)
发表于 2002-8-14 12:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何只使用一个画线命令完成一个任意的平行四边形. 用Acad和MicroStation都可以, 这是一个闲题. 有兴趣的话请大家试试. (最好能写出大家的具体作法)
我会过两天公布一下我用MicroStation的作法.
注: 要求画线的命令不中止, 也不使用特定具体的长度和角度或使用格栅. 而且只能四条线, 不能多或少.
发表于 2002-8-14 12:53:05 | 显示全部楼层
AutoCAD 2000+ 中只要设好了"平行"捕捉直接用Line命令即可完成.
 楼主| 发表于 2002-8-14 12:54:33 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]AutoCAD 2000+ 中只要设好了"平行"捕捉直接用Line命令即可完成. [/B]
具体说说, 上MSN演示一下?
发表于 2002-8-14 19:34:33 | 显示全部楼层
确实,只要“平行”捕捉就可以了。
说到捕捉,microstation和acad都有所欠缺。
可以看看,smartsketch和“乔纳森”,都增加了大量的“线捕捉”功能,并且,他们的参数化作图都更强大,简单。
 楼主| 发表于 2002-8-14 20:34:15 | 显示全部楼层
呵呵, 具体说说如何作第四边好吗? 我用ACAD只能实现第三边与第一边的平行, 但无法定出其长度与第一边相等的那一点, 所以无法实现第四边.....是不是我的ACAD水平还不到家...:((((
发表于 2002-8-14 20:47:19 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
挺困难的。注意,两条边都不是特殊角度。不能是一条边水平的那种平行四边形。
发表于 2002-8-14 22:05:45 | 显示全部楼层
我觉得你改了题目(增加了4条line的限制)后,用CAD应该是画不出来的!
中午我对你说的方法可以画出平行四边形,但要画5条line,第1条和第5条共同组成一条边。画好也看不出破绽的。:)
发表于 2002-8-14 22:16:32 | 显示全部楼层
ms可以画出菱形,倒是平行四边形的一种,我可是才开始学:)
ms能不能同时有几个捕捉?省得总得去点。
另外怎么直接把一堆东西从某点stretch垂直于某条线,尤其是没有直接交点的那种?
还有那个tomz你说的ms里的宏是怎么回事?
发表于 2002-8-14 23:16:48 | 显示全部楼层
[QUOTE]还有那个tomz你说的ms里的宏是怎么回事?[QUOTE]ms的basic有记录动作,自动生成程序的功能。[
发表于 2002-8-14 23:21:44 | 显示全部楼层
啊,可能简单的平行不行,搞错了。
用ms,打开光标导航,先画两条线,然后从第一条线的起点开始画第三条线,利用光标导航能记住最后的角度和长度的特点画出,然后,第四条线捕捉两端点。(我没试过,不知能否成功)
 楼主| 发表于 2002-8-15 09:25:36 | 显示全部楼层
最初由 tomz 发布
[B]啊,可能简单的平行不行,搞错了。
用ms,打开光标导航,先画两条线,然后从第一条线的起点开始画第三条线,利用光标导航能记住最后的角度和长度的特点画出,然后,第四条线捕捉两端点。(我没试过,不知能否成功) [/B]
没怎么看明白你的意思, 基本思路就是 "光标导航能记住最后的角度和长度的特点画出" 是去记住第一边的长度和角度就OK了.
 楼主| 发表于 2002-8-15 09:27:49 | 显示全部楼层
用ACAD我是一直没想出来.
这种在画线过程中对已有图形的一些角度和长度进行回溯的功能是MS所独有的.
 楼主| 发表于 2002-8-15 12:47:21 | 显示全部楼层
下面我来具体说一下我的作法, 希望看到其他MS高手有更好的解决方法, 也让我能学习一下, 呵呵:
1. 先任意画两条线
2. 然后在第二条线末点时, 将Mouse点到Accudraw区, 然后再用Mouse中键捕捉第一条线的起点, 并键入O, 将mouse起点移至该点, 再键入RQ, 进行坐标轴旋转, 点到第一条线的末点, 点左键确认, 再选择一遍第一条线, 然后键入D,让MS记住第一条线的长度.
3. 再用类似的方法将起点调回到第二条线的末点, 按确定的角度及长度画出第三条线.
4. 再封闭第四条线就成了.
说明:
1. 如果使用smartline在J7和V8中不能使用平行捕捉, 但使用line的话可以. 在SE中好象没有平行捕捉.
2. 在定长后要使用两次O键, 第一次因为MS记录了一点长度, 不能回到第二条线末点.
发表于 2002-8-15 19:44:30 | 显示全部楼层
详细点说,先画相邻的两条线,然后画第三条线的时候“端点”捕捉第一条线的起点作为第三条线的起点,因为光标导航记住了第二条线的长度,只要用平行捕捉确定第三条线和第二条平行就可以了,角度和长度都确定,就能画出第三条线。第四条线闭合就可以了。
前面的有错误,光标导航不能记住角度,因此,还要用到“平行”捕捉。
这是我的办法。不是四条线连续画的。比较麻烦。
我看了飘零的做法。但我试了一下,找到了更简单的办法:
先画相邻两条线,然后捕捉第一条线的起点,用“O”重置原点到第一条线的起点,由于光标导航记住了第二条线的角度和长度,因此就确定了第三条线的终点。然后第四条线闭合。
发表于 2002-8-16 00:45:39 | 显示全部楼层
Right, the last solution is the best one in Microstation!
GMT+8, 2026-11-22 10:32 , Processed in 0.425244 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
