查看: 1772|回复: 5
[求助]:怎么知道一个ObjectId是什么实体?
发表于 2003-11-30 11:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用acedSSGet得到ads_name ss,然后打开得到ObjectId
AcDbObjectId  objId;
acdbGetObjectId(objId, ss);
如果得到是 AcDbPolyline那么:
AcDbPolyline *PLINE=new AcDbPolyline();
acdbOpenObject(PLINE, objId, AcDb::kForRead);
那如果得到是AcDb2dPolyline AcDb3dPolyline
就运行错误
我想知道在得到AcDbObjectId  objId后怎么确定他所指的实体是什么类型的。
;OVER
;THANKS
发表于 2003-11-30 17:13:02 | 显示全部楼层
用AcDbEntity打开,pEnt->isA()->name(),一个一个判断,然后cast()
发表于 2003-12-1 08:51:04 | 显示全部楼层
你这里写的有问题,你这里AcDbPolyline *PLINE已经指定是AcDbPolyline,如果是其他的是就会出错了,应该
AcDbObject *Pobj;
通过你要得东西在判断。
发表于 2003-12-4 11:15:23 | 显示全部楼层
to kefengmao!
请问你这个问题解决了吗?我也遇到同样的问题,不知道能不能共享一下解决过程。
 楼主| 发表于 2003-12-4 17:49:54 | 显示全部楼层
解决了,就是用二楼的办法解决的
AcDbObjectId  objId;
AcDbEntity *pEnt;
acdbOpenObject(pEnt, objId, AcDb::kForRead);
if(pEnt->isKindOf(AcDbPolyline::desc()))
AcDbPolyline *PLINE=AcDbPolyline::cast(pEnt);
long Plength=PLINE->numVerts();
发表于 2003-12-17 22:00:15 | 显示全部楼层
再问kefengmao?
如果知道ss的类型是AcDbPolyline,那
AcDbObjectId objId;
中的objId是不是就相当于AcDbPolyline类型的了呀?
GMT+8, 2026-11-2 21:38 , Processed in 0.463303 second(s), 42 queries , Gzip On.
