查看: 860|回复: 3
[求助]:韧性、塑性、延性的区别?
发表于 2003-11-30 15:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这三个概念有点混,似懂非懂,有什么区别呢?
发表于 2003-12-2 19:23:43 | 显示全部楼层
韧性:韧性指在破坏前吸收能量的能力,表示抵抗冲击荷载的能力;
塑性:一般是指当应力超过屈服点后,能产生显著的残余变形(塑性变形)而不立即断裂的性质;
延性:耐受变形的能力,是承受地震效应及冲击荷载作用构件的一项重要受力特性,延性一般针对构件或结构整体而言,不针对某一特定材料,如果针对某一特定材料含义同塑性接近。
发表于 2003-12-5 18:35:16 | 显示全部楼层
同意2楼主所说,结构的延性好,表明抗震的变形能力大,耐震性就好,所以,有条件时建筑主体要采用延性系数好的结构体系。
按照结构延性系数的大小排序:钢结构,钢管混凝土结构,型钢混凝土结构,钢筋混凝土结构,配筋砌体结构,砌体结构。
由此:1。对于砌体结构,采用圈梁和构柱来约束墙体。
            2。对于钢筋混凝土结构,合理确定截面,恰当配置纵筋和箍筋,加强钢筋的锚÷固,避免剪切破坏先于弯曲破坏,混凝土压溃先于钢筋屈服,钢筋粘结锚固失效先于杆件破坏。
           3。对于钢结构,合理确定板件宽厚比,防止局部屈曲;强化杆件连接,使屈服截面远离杆件节点。
发表于 2003-12-6 13:54:05 | 显示全部楼层
补充一下:延性:在结构强度基本不变或降低较小的情况下耐受变形的能力。
GMT+8, 2026-11-3 08:30 , Processed in 0.437786 second(s), 38 queries , Gzip On.
