查看: 704|回复: 5
[求助]:你认识下面这些XP进程吗?
发表于 2003-11-30 20:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我感觉计算机变慢了,怀疑是病毒入侵,打开注册表run键,发现里面多了一个值:C:\windows\system\svchost.exe
大家都知道svchost是windows的系统进程,打开任务管理器就可以看到一排,但是我从来没在run中看到过,那它一定就是病毒了,
由此我想到xp中许多进程我都还不认识,谁知道的能和大家分享吗?
以下我例举现在我计算机中的进程,供大家分析研究,
非常感谢您!
1.winlogon.exe
2.taskmgr.exe             //
3.system
4.svchost   内存使用3,320
5.svchost   内存使用1,788
6.svchost   内存使用13,288
7.svchost   内存使用3,288
8.svchost   内存使用2,756
9.spoolsv.exe
10.smss.exe
11.services.exe
12.rundll32.exe    内存使用 1,060
13.rundll32.exe    内存使用 4,936
14.rundll32.exe    内存使用 1,660
15.rfw.exe
16.MMD.exe
17.lsass.exe
18.inetinfo.exe
19.explorer.exe
20.csrss.exe
21.CCenter.exe
22.CDANTSRV.exe
23.CDAC11BA.exe
发表于 2003-11-30 21:05:31 | 显示全部楼层
下面这篇文章也会对你有所帮助
win2k运行进程详解
Svchost.exe
Svchost.exe文件对那些从动态连接库中运行的服务来说是一个普通的主机进程名。Svhost.exe文件定位
在系统的%systemroot%\system32文件夹下。在启动的时候,Svchost.exe检查注册表中的位置来构建需要
加载的服务列表。这就会使多个Svchost.exe在同一时间运行。每个Svchost.exe的回话期间都包含一组服务,
以至于单独的服务必须依靠Svchost.exe怎样和在那里启动。这样就更加容易控制和查找错误。
Svchost.exe 组是用下面的注册表值来识别。
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost
每个在这个键下的值代表一个独立的Svchost组,并且当你正在看活动的进程时,它显示作为一个单独的
例子。每个键值都是REG_MULTI_SZ类型的值而且包括运行在Svchost组内的服务。每个Svchost组都包含一个
或多个从注册表值中选取的服务名,这个服务的参数值包含了一个ServiceDLL值。
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Service
更多的信息
为了能看到正在运行在Svchost列表中的服务。
开始-运行-敲入cmd
然后在敲入 tlist -s (tlist 应该是win2k工具箱里的冬冬)
Tlist 显示一个活动进程的列表。开关 -s 显示在每个进程中的活动服务列表。如果想知道更多的关于
进程的信息,可以敲 tlist pid。
Tlist 显示Svchost.exe运行的两个例子。
0 System Process
8 System
132 smss.exe
160 csrss.exe Title:
180 winlogon.exe Title: NetDDE Agent
208services.exe
Svcs: AppMgmt, Browser, Dhcp, dmserver, Dnscache, Eventlog, lanmanserver, LanmanWorkstation, LmHosts, Messenger, PlugPlay, ProtectedStorage, seclogon, TrkWks, W32Time, Wmi
220 lsass.exe Svcs: Netlogon,PolicyAgent,SamSs
404 svchost.exe Svcs: RpcSs
452 spoolsv.exe Svcs: Spooler
544 cisvc.exe Svcs: cisvc
556 svchost.exe Svcs: EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,SENS,TapiSrv
580 regsvc.exe Svcs: RemoteRegistry
596 mstask.exe Svcs: Schedule
660 snmp.exe Svcs: SNMP
728 winmgmt.exe Svcs: WinMgmt
852 cidaemon.exe Title: OleMainThreadWndName
812 explorer.exe Title: Program Manager
1032 OSA.EXE Title: Reminder
1300 cmd.exe Title: D:\WINNT5\System32\cmd.exe - tlist -s
1080 MAPISP32.EXE Title: WMS Idle
1264 rundll32.exe Title:
1000 mmc.exe Title: Device Manager
1144 tlist.exe
在这个例子中注册表设置了两个组。
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
rpcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs
smss.exe
csrss.exe
这个是用户模式Win32子系统的一部分。csrss代表客户/服务器运行子系统而且是一个基本的子系统
必须一直运行。csrss 负责控制windows,创建或者删除线程和一些16位的虚拟MS-DOS环境。
explorer.exe
这是一个用户的shell(我实在是不知道怎么翻译shell),在我们看起来就像任务条,桌面等等。这个
进程并不是像你想象的那样是作为一个重要的进程运行在windows中,你可以从任务管理器中停掉它,或者重新启动。
通常不会对系统产生什么负面影响。
internat.exe
这个进程是可以从任务管理器中关掉的。
internat.exe在启动的时候开始运行。它加载由用户指定的不同的输入点。输入点是从注册表的这个位置
HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload 加载内容的。
internat.exe 加载“EN”图标进入系统的图标区,允许使用者可以很容易的转换不同的输入点。
当进程停掉的时候,图标就会消失,但是输入点仍然可以通过控制面板来改变。
lsass.exe
这个进程是不可以从任务管理器中关掉的。
这是一个本地的安全授权服务,并且它会为使用winlogon服务的授权用户生成一个进程。这个进程是
通过使用授权的包,例如默认的msgina.dll来执行的。如果授权是成功的,lsass就会产生用户的进入
令牌,令牌别使用启动初始的shell。其他的由用户初始化的进程会继承这个令牌的。
mstask.exe
这个进程是不可以从任务管理器中关掉的。
这是一个任务调度服务,负责用户事先决定在某一时间运行的任务的运行。
smss.exe
这个进程是不可以从任务管理器中关掉的。
这是一个会话管理子系统,负责启动用户会话。这个进程是通过系统进程初始化的并且对许多活动的,
包括已经正在运行的Winlogon,Win32(Csrss.exe)线程和设定的系统变量作出反映。在它启动这些
进程后,它等待Winlogon或者Csrss结束。如果这些过程时正常的,系统就关掉了。如果发生了什么
不可预料的事情,smss.exe就会让系统停止响应(就是挂起)。
spoolsv.exe
这个进程是不可以从任务管理器中关掉的。
缓冲(spooler)服务是管理缓冲池中的打印和传真作业。
service.exe
这个进程是不可以从任务管理器中关掉的。
大多数的系统核心模式进程是作为系统进程在运行。
System Idle Process
这个进程是不可以从任务管理器中关掉的。
这个进程是作为单线程运行在每个处理器上,并在系统不处理其他线程的时候分派处理器的时间。
taskmagr.exe
这个进程是可以在任务管理器中关掉的。
这个进程就是任务管理器。
winlogon.exe
这个进程是管理用户登录和推出的。而且winlogon在用户按下CTRL+ALT+DEL时就激活了,显示安全对话框。
winmgmt.exe
winmgmt是win2000客户端管理的核心组件。当客户端应用程序连接或当管理程序需要他本身的服务时这个进程初始化。
 楼主| 发表于 2003-11-30 21:25:37 | 显示全部楼层
谢谢了,我先消化一下,希望和我一样的迷惑的朋友能看到。
发表于 2003-11-30 21:29:48 | 显示全部楼层
用以下软件查看一下就一幕了然了:
发表于 2003-11-30 21:32:21 | 显示全部楼层
软件运行如下图
发表于 2003-12-5 12:21:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主们的重要信息。小弟再次谢谢了
GMT+8, 2026-11-6 00:11 , Processed in 0.421257 second(s), 41 queries , Gzip On.
