查看: 959|回复: 7
[建议]:理正电气的标导线数问题
已领礼包: 2个
发表于 2003-11-30 20:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版本理正的标导线数不能象旧版理正在一条导线上有多个标导线数,如下图是有这种需要的
发表于 2003-11-30 22:37:14 | 显示全部楼层
这只是极少的情况!目前天正6.0在同一根导线也不能标二次 你可以通过拷贝导线标注的形式来标哦!^_^
发表于 2003-12-1 08:42:01 | 显示全部楼层
如果需要统计导线长度,这样标注会导致统计不准。可以用【交点打断】命令将水平的导线打断,就可以标注。
不过,也希望其他用电气软件的朋友发表意见,如果希望能直接这样标注的人比较多的话,也可以再改进。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2003-12-1 13:24:02 | 显示全部楼层
我不需要统计导线长度,可能只有重装旧版本的理正了。最好新版本能增加设置选项,方便习惯使用旧版本的用户。
发表于 2003-12-1 20:25:18 | 显示全部楼层
我不需要统计导线长度。希望能直接标注。
发表于 2003-12-2 15:14:10 | 显示全部楼层
已对这个问题进行了修改,在“改标注形式”对话框中增加是否允许在同一导线上标注多次的选项。默认的选项是允许在同一导线上标注多次,对于希望点取已标注过的导线会将原标注移动到点取位置的用户可以键入“C”,在对话框中去掉这个选项。新修改的程序在补丁中:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=431101#post431101
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2003-12-2 23:24:18 | 显示全部楼层
感谢qun,还有图框关开的问题,我已上传了旧版本所画的图框了,希望qun也能把这个问题改进一下,谢谢
发表于 2003-12-3 08:20:36 | 显示全部楼层
最初由 hsbbq1 发布
[B]感谢qun,还有图框关开的问题,我已上传了旧版本所画的图框了,希望qun也能把这个问题改进一下,谢谢 [/B]
对不起,记不清这个“图框关开的问题”了,能否再解释一下?谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 15:15 , Processed in 0.706443 second(s), 46 queries , Gzip On.
