查看: 980|回复: 3
[编程申请]:如何才能实现自动加载lisp和fas程序?
发表于 2003-11-30 20:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-11-30 21:06:43 | 显示全部楼层
1.\support\acad200x.lsp設定  (2000以後版本)        \support\acad.lsp
2.工具->載入應用程式   起始套件..內容..加入
发表于 2003-12-1 03:19:10 | 显示全部楼层
bu充2楼:
3. 在ACADR14.LSP中添加, 如:(DEFUN S:STARTUP()LOAD “C:\\QT.LSP”)(PRINC))
4. MNS菜单文件, 如: ID_Tfd           [&Tfd]^C^C(load (findfile "endstyle.lsp"));tfd
发表于 2003-12-31 15:38:14 | 显示全部楼层
近来在网上看到下面的一篇文章,说的是在R14中调用*.fas文件和*.vlx文件的方法,我照此方法试了一下,但不成功。好象是“(if (= (vl-load n) "invalid")”语句中的“vl-load ”问题,不知有哪位朋友能提供一个可行的方法。
<body><p><font color="#0000FF">
问:我的r14版本为14.0,加装vlisp demo版,将*.lsp用vlisp编译*.fas文件,请问不通过VLISP的调用,如何在14.0版中调用与执行*.fas? (appload 只能调用*.lsp *.exe *.arx 文件)是否需加装补丁?
答:
1.将/vlisp目录加入支持路径中:
   可在选项中的文件支持路径中增加该路径;
2.在acadr14.lsp的最后增加以下内容:
  ;; 以下内容将加载Visual LISP以使FAS、VLX文件有效。
  (if (not (member "vlrts.arx" (arx)))
       (arxload (findfile "vlrts.arx") )
  (vlrts-init)
  (setvar "lispinit" 0)
  (setq *VL-NEW-FULL-INIT*  nil)
3.在appload.lsp文件中,用以下内容替换函数“loadf”
  (defun loadf( / n)
    (setq no_load 0)
    (foreach n (setq er (make_list))
      (princ (strcat "\n加载 " n " ..."))
      (cond
        ((= "lsp" (strcase (substr n (- (strlen n) 2)) T))
          (if (= (load n "invalid") "invalid")
            (princ(strcat "文件 " n " 未找到。"))
        ((or(= "fas" (strcase (substr n (- (strlen n) 2)) T))(= "vlx" (strcase (substr n (- (strlen n) 2)) T)))
        ((or (member (strcase n) (arx)) (member (strcase n) (ads)))
          (princ (strcat "\n应用程序 " n " 已加载。"))
        (T
          (if (and (= (arxload n "invalid") "invalid")
                   (= (xload n "invalid") "invalid")
              (princ (strcat "\n文件 " n " 无效。"))
              (princ (strcat "\n文件 " n " 已加载。"))
4.在appload.lsp文件中找到appload_mail函数中的以下语句:
;; Only check the initial letters as these extensions are
      ;; good for NT and Windows.
      ((= (substr (getvar "platform") 1 17) "Microsoft Windows")
       (setq filetype "lsp;exe;arx")
将(setq filetype "lsp;exe;arx")替换为
       (setq filetype "lsp;fas;vlx;exe;arx")
这样就可以在“加载应用程序”对话框中直接加载fas和vlx文件。 </font></p></body>
<font color="#FF0000">上面的问题我已经解决了,就是将“2.在acadr14.lsp的最后增加以下内容:”添加在“acad.mnl”文件中,1、3、4项做法不变。但具体道理我仍不懂,请大家赐教。</font>
GMT+8, 2026-11-7 01:04 , Processed in 0.492131 second(s), 38 queries , Gzip On.
