查看: 447|回复: 1
[转贴]:网吧服务器设置全攻略
发表于 2003-11-30 20:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在网吧越开越多,竞争也越来越激烈,每个网吧管理员都想提高网吧的竞争能力,本文就来谈谈一个网吧需要的额外服务。(转自电脑报)
  本人所在网吧的配置:
  交换机:一台实达STAR-S2024M作为主干交换机,然后是7台24口的实达1824+交换机,8台交换机构成星型网络。
  路由器: Vigor2003。
  电影服务器:P4 1.6GHz CPU、技嘉845D主版、Kingmax 256MB DDR内存、TNT2显卡、D-Llink530网卡、希捷酷鱼五120GB×2。
  CS服务器:P4 1.6GHz CPU、技嘉845D主版、Kingmax 256MB DDR内存、TNT2显卡、D-Llink530网卡、希捷酷鱼四40GB。
  CS服务器篇
  CS是时下依然热门的游戏,大多数在网吧玩CS的人数还是占半数以上的,要想留住这些CS人群,就需要为他们建立一个专用的CS服务器。
1.硬件要求:
  服务器的最低硬件配置大概在P3 500MHz、内存在128MB以上,建议还是用P4配置,这样,可以在一台服务器上多建几个CS服务器。
  2.线路要求:
  线路当然是越快越好,我们把CS服务器架在主干交换机上,尽量提高Ping的速度,一般来讲,我这个服务器进满28个人之后Ping值在20ms之内,多了就会死机。
  3.服务器端的设置:
  第一种方法需要安装HLserver4108下载地址?http://download.cq.cngb.com/down ... ¬参数就行了。
  第二种方法很简单,就是直接使用CS1.5提供的hlds.exe,这是最方便的办法,然后将以上hlds.exe建立一个快捷方式,在命令行里输入下面一行(注意空格):
  D?\Hlserver\hlds.exe -game cstrike -port 27015 +maxplayers 28 +map de_dust2 -nomaster +sv_lan 1
  D?\Hlserver\hlds.exe 你安装hlserver的目录
  -game cstrike 指定运行游戏为CS
  -port 27015 指定游戏连接端口为27015
  +maxplayers 22 游戏最大人数28人
  +map de_dust2 指定开始地图为de_dust2
  -nomaster 服务器不上WON认证
  +sv_lan 1 指定其为一个LAN Server
  CS服务器人数设到最大值32,但如果满了,就会掉帧,所以可以根据你机器配置来设置人数,一台电脑可以设两个以上的服务器,只要把端口分开就可以了。
电影服务+Web服务器篇
  为了吸引更多的人来上网,一些网吧开始架设电影服务器。电影服务器的架设不是很简单地设置共享硬盘,然后拷些电影就OK了。为了最大化地利用网吧资源,顺便把电影服务器设为Web服务器,建议配置为 P4 1.7GHz、256MB内存、200GB以上硬盘(可以买两个酷鱼五120GB的),系统建议装Windows 2000 Server版,如果装个人版的话,IIS只支持10个人浏览,如果装高级服务器版的话,会多安装很多无用的东西,所以服务器版的默认配置是比较适合100台以上网吧的。240GB硬盘就已经可以放几百部RM和AVI格式的电影了,并且7200转的硬盘已经够很多人同时读硬盘了,并且,我还做了Web服务器,FTP服务器每天有4万多IP登录服务器,服务器也能运行得很好(图1)。有人曾建议使用SCSI磁盘但个人觉得没这个必要,那样做还要另外投资。
图1
电影服务器的建立方法
  一种是使用专用的软件,例如美萍VOD点播系统(图2),此软件是一套功能强大、使用简单的VOD点播系统,其内置高效服务器引擎,采用多线程、多并发流处理技术,客户端支持Web界面点播或者应用程序界面点播两种界面。支持目前所有流行的媒体格式,并且自动生成网页文件,即使你设置了禁止下载也不会影响点播。惟一美中不足的就是电影放上去的时候是一级一级排放的,要是放个连续剧就很麻烦了。
图2
另一种是使用ASP编的Web方式,利用共享或流媒体播放程序打开这些电影,例如“file?//电影服务器名字/电影/百年好合”,这样的好处就是可以把电影分类,并利于查找,此类编好的程序可到http://down.vv66.com:82/show.asp ... ¯口映射一下。
  由于Windows 2000漏洞较多,所以装好之后,需要做以下几件事情:
  1.打补丁
  微软的作风就是三天一小补,五天一大补,漏洞太多,补一点就好一点,使用“开始→Windows Update”然后把所有的补丁都装进去吧(《电脑报》第20期D12版曾有介绍)。
  2.删除默认共享
  1?删除IPC$共享
  Windows 2000的缺省安装很容易被攻击者取得账号列表,即使安装了最新的Service pack也是如此。在Windows 2000中有一个缺省共享IPC$,并且还有诸如admin$ C$ D$等等,而IPC$允许匿名用户(即未经登录的用户)访问,利用这个缺省共享可以取得用户列表。要想防范这些,可将在“管理工具→本地安全策略→安全设置→本地策略→安全选项”中的“对匿名连接的额外限制”修改为“不允许枚举SAM账号和共享”。就可以防止大部分此类连接,但是还没完,如果使用NetHacker只要使用一个存在的账号就又可以顺利地取得所有的账号名称。所以,我们还需要另一种方法做后盾:
  创建一个文件Startup.cmd,内容就是一行命令“net share ipc$ delete”?不包括引号?;
  在Windows的计划任务中增加一项任务,执行以上的startup.cmd,时间安排为“计算机启动时执行”,或者把这个文件放到“开始→程序→启动”中让它一启动就删除IPC$共享;
  重新启动服务器。
  (2)删除admin$共享
  修改注册表HKEY_LOCAL_MACHIN
  E\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters增加AutoShareWks子键(REG_DWORD),键值为0。
  (3)清除默认磁盘共享?C$、D$等?
  NE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters,增加AutoShareServer子键(REG_DWORD),键值为0。
  3.修改默认用户名
  在“管理工具→本地安全策略→安全设置→本地策略→安全选项”的“重命名来宾账户”将“guest”改成“abc”或者其他名字,下面机器登录名字设为名字,然后再把“重命名系统管理员账户”也改一下。有一次我扫描了一下我的IP段,就发现有多家网吧服务器的管理员名称是默认的Administrator,并且是简单密码。这一点应该引起我们重视。
  到此为止,网吧的两个服务器已经可以很安全稳定地运行下去了,当然别忘了每隔一两天重启一下你的服务器。
发表于 2003-12-5 12:17:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,这是不错的建议,很有用哈
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.383782 second(s), 34 queries , Gzip On.
