查看: 2668|回复: 23
[求助]:请教高手:winxp系统下,安装acad2004有问题吗?
发表于 2003-12-1 13:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的操作系统是winxp+sp1,安装简体中文版的acad2004(有注册机),安装完成后到了注册一步时就进行不下去了,提示错误——根本不给我申请号,也没有授权号的输入机会,拜托各位,帮帮忙吧!
发表于 2003-12-1 13:50:38 | 显示全部楼层
会不会是注册表的问题。。XP下面是可以装的啊!!可能是你的注册表不可编辑吧!
 楼主| 发表于 2003-12-1 14:50:05 | 显示全部楼层
我在winme下面安装正常,可是到了xp下就不行了
我还安装了acad2002,office等等很多软件,都没有碰上问题啊
 楼主| 发表于 2003-12-1 14:56:46 | 显示全部楼层
发表于 2003-12-1 17:56:37 | 显示全部楼层
可以啊,我的就是在XP安的
发表于 2003-12-1 18:55:04 | 显示全部楼层
用超级兔子清理注册表,重启后再安装cad试一试,另外再将IE调整一下,cad2004增强了网络功能
发表于 2003-12-1 20:12:46 | 显示全部楼层
我在xp下安装了没有问题是不是你的cad2004自己的问题!
发表于 2003-12-1 21:56:08 | 显示全部楼层
  在本论坛下载一个“脚本错误补丁”或在官方主页上去下载。
发表于 2003-12-1 22:22:56 | 显示全部楼层
CAD2004要求IE6.0,你的IE有问题!重新装一下!再装2004没有问题了
发表于 2003-12-1 23:19:03 | 显示全部楼层
我的在XP下安装没有问题,估计是不是你的OFFICE的原因啊
发表于 2003-12-1 23:38:04 | 显示全部楼层
我的在XP下也没问题,用得好好的
 楼主| 发表于 2003-12-2 09:57:30 | 显示全部楼层
多谢各位,我再试试!
最初由 ZXK68 发布
[B]  在本论坛下载一个“脚本错误补丁”或在官方主页上去下载。 [/B]
拜托给个链接好吗?
发表于 2003-12-2 11:14:53 | 显示全部楼层
我想你可能是需要把网络断开才能开始安装和注册!XP 安装个AUTOCAD是小CASE,WIN98下我先安装IE6然后装AUTOCAD2004随便搞定的!
我突然想到另外的一个问题:我的同事下载了一个CAD2004软件,第一次可以安装,重装系统后,再用那个软件去安装就不行了,估计是文件损坏了,从的电脑上复制了安装文件就可以了!所以你能保证你的安装文件是可以!
发表于 2003-12-2 12:36:48 | 显示全部楼层
最初由 christ888 发布
[B]多谢各位,我再试试!
拜托给个链接好吗? [/B]
 下面是链接地址:
  http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=53069
  你的问题就是这个原因,我曾经给无数人装过Autocad2004,这个问题也经常出现过。和硬件存在兼容性问题,用了这个可以解决。仔细看清说明安装方法。
发表于 2003-12-2 13:36:46 | 显示全部楼层
xp下面是不是要补丁哦 ?
GMT+8, 2026-11-3 14:08 , Processed in 0.599793 second(s), 61 queries , Gzip On.
