查看: 670|回复: 9
[求助]:如何解决空心子问题!
发表于 2003-12-1 14:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2002+天正5,好像从开始用就不能打黑体字,总是打成空心的,因为对字体不熟,不敢瞎调。望高手告知原因,及解决办法!
发表于 2003-12-4 12:40:47 | 显示全部楼层
我想应该是字体的问题,修改字体路径试试
发表于 2003-12-4 12:45:00 | 显示全部楼层
TEXTFILL       文字是否空心命令,试试看
发表于 2003-12-4 13:24:17 | 显示全部楼层
也许不是 试一下插件什么的
发表于 2003-12-4 17:14:22 | 显示全部楼层
用字体命令 选择其他字体看看
发表于 2003-12-4 22:20:34 | 显示全部楼层
你用了windows字体,打印的时候又勾选了消隐选项,所以空心了.
不要选消隐
发表于 2003-12-5 11:31:26 | 显示全部楼层
看一下是否为打印机设置问题,打印时选Text Fill项
 楼主| 发表于 2003-12-15 17:19:34 | 显示全部楼层
TEXTFILL 应设置为1还是0
发表于 2003-12-15 17:35:49 | 显示全部楼层
只有1和0 你试一下不就知道了,应该是1,不过我不敢肯定。
发表于 2003-12-15 17:36:20 | 显示全部楼层
命令: textfill
输入 TEXTFILL 的新值 <1>:1
GMT+8, 2026-11-6 00:17 , Processed in 0.602173 second(s), 51 queries , Gzip On.
