查看: 2048|回复: 29
[求助]:尺寸标注的问题
发表于 2003-12-1 16:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正3.x里,我用cad自带的标注命令标注出来的尺寸,只要一用天正的尺寸裁剪命令裁剪尺寸引线,尺寸的引线就会朝向相反方向.而用天正的标注命令标出的尺寸则没这个问题.我仔细检查了天正和cad的尺寸标注设置,已经调到一样了
     困扰好久的问题了,请各位DX指点
发表于 2003-12-1 20:51:08 | 显示全部楼层
有这个现象,但是不常有,一般我选用天正的DIMN作为标注式样,如果有的话就只能镜像以下了。还有,尺寸剪裁的时候不要剪得带短,这样可以尽量避免。这是我的经验。
发表于 2003-12-3 19:37:28 | 显示全部楼层
天正的尺寸标注编辑功能太差了.没有理正的强.
发表于 2003-12-4 17:27:07 | 显示全部楼层
你还是用天正的标注吧
发表于 2003-12-5 11:27:41 | 显示全部楼层
一般用轴网标注,因为轴网标注式样就是DIMN,然后再格式刷一下。
发表于 2003-12-5 16:42:19 | 显示全部楼层
是啊~~~~~我也遇到过这个问题~~~~~
发表于 2003-12-6 19:27:52 | 显示全部楼层
可用单线延长
发表于 2003-12-6 20:09:56 | 显示全部楼层
我还没遇到过
发表于 2003-12-7 19:19:23 | 显示全部楼层
细心
发表于 2003-12-8 02:59:34 | 显示全部楼层
俺也经常遇到啊,只好镜像一下了
发表于 2003-12-9 15:38:06 | 显示全部楼层
把标注样式改一下就可以了。
发表于 2003-12-13 17:05:25 | 显示全部楼层
是啊,而且有时候处于编辑要求,我需要裁剪一下尺寸线,必须将他们炸开,一炸开,什么都乱套完了,字体也小了。
发表于 2003-12-13 19:40:31 | 显示全部楼层
不是的,怎么会这样呢?不必炸,尺寸裁剪,多试几回。
发表于 2003-12-13 20:15:33 | 显示全部楼层
我也碰到过相同的情况。
还有,有时标注会莫名其妙的全部缩小了一半。
不知怎么回事?
求助。。。。。。。。。。
发表于 2003-12-13 21:47:06 | 显示全部楼层
裁剪尺寸线,必须将他们炸开,炸开就乱套.
我也碰到过.天正6.0中有尺寸裁剪吗?没找到
GMT+8, 2026-11-6 02:42 , Processed in 0.685778 second(s), 59 queries , Gzip On.
