查看: 2287|回复: 24
[讨论]:2004和天正6。0
发表于 2003-12-1 19:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装了CAD2004,又装了天正6。0,我先后将两者打开,发现界面一样。我认为是没加载上天正6。0,在天正2上菜单栏写着天正2。我没见过6。0的界面。我该怎样加载6。0在2004上。还有6。0 是怎样的界面!!
高手们请明见!*-*1
发表于 2003-12-1 21:30:46 | 显示全部楼层
重装天正6.0,在安装组件里什么都不选。
发表于 2003-12-1 22:03:03 | 显示全部楼层
应该是你没装好的,你看一下,有下面这个菜单的
发表于 2003-12-1 22:09:00 | 显示全部楼层
你重新再装一次吧,没装好~
发表于 2003-12-1 22:23:52 | 显示全部楼层
本来就这样,天正是cad的辅助工具,它是显示在cad中,为了你使用cad方便
发表于 2003-12-2 10:00:42 | 显示全部楼层
ACAD2004如果安装又卸载过,可能注册表留下垃圾,导致安装失败。
regedit看一下注册表
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16
看看那些注册表哪些是坏的,就把它删除掉。
发表于 2003-12-2 13:12:06 | 显示全部楼层
有学问啊,不如把什么都删了,重新下载一边
发表于 2003-12-2 22:05:00 | 显示全部楼层
显然是没装对。
发表于 2003-12-3 10:28:28 | 显示全部楼层
我装了个5。0,但是好多命令不好用,不知道怎么回事。
发表于 2003-12-13 17:01:39 | 显示全部楼层
如果你安装对了的话,一般情况下屏幕左边应该有天正的菜单的。
发表于 2003-12-13 20:23:21 | 显示全部楼层
天正比2004好,
发表于 2003-12-13 21:48:19 | 显示全部楼层
T6b1016光盘版没这个问题.
发表于 2003-12-23 22:12:56 | 显示全部楼层
谁有天正6。0可以给我吗
发表于 2003-12-23 23:24:36 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:2004和天正6。0
最初由 fengchenxue 发布
[B]我装了CAD2004,又装了天正6。0,我先后将两者打开,发现界面一样。我认为是没加载上天正6。0,在天正2上菜单栏写着天正2。我没见过6。0的界面。我该怎样加载6。0在2004上。还有6。0 是怎样的界面!!
高手们请明见... [/B]
楼主你好!!
    你可以将天正6.0共享给我吗?
    我的qq:156236314
        kdt号:2128353
发表于 2003-12-23 23:33:23 | 显示全部楼层
我用盗版的也装不上去,应该是解密不完全。用在2002上就完全没问题。楼主如果也是盗版就不要奢望2004了。
GMT+8, 2026-11-5 22:13 , Processed in 0.580845 second(s), 61 queries , Gzip On.
