查看: 1100|回复: 0
[LISP函数]:帮编写这样的lisp!
发表于 2003-12-1 20:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请版主帮忙编一天正3(R14)建筑坐标标注的lisp,
要求:轴网间距100米(可调),坐标X=250250,Y=450450时,自动标注:4A+50.45,2B+50.25。多谢!!!
另,可否增加一些功能:
1.坐标值小数点位数可以选择2或3位。
2.文字大小可否随出图比例自动调整,即出图比例1:100,则文字高240;1:200,则文字高480。若有难度,可手动输入。
3.插入点的位置可选择(上面程序已有),最好能够动态观察,选择合适位置点击插入。
4.文字下短线可根据坐标数字位数自动调整其长度,不要过长或过短。
5.坐标点位置应当有圆点或小十字,出图比例1:100时,圆点直径50。大小亦随出图比例变化。
6.输入数据(小数点位数等)可保留,下次应用时,默认上次输入数据。
多谢帮忙!!!
GMT+8, 2026-11-7 01:46 , Processed in 0.397813 second(s), 31 queries , Gzip On.
