查看: 525|回复: 6
[求助]:开机后硬盘检测出现的问题
发表于 2003-12-1 20:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位计算机高人请了,有要麻烦大家,我的电脑20G的硬盘分了3个区,我每次都是正常关机的,可是最近开机的时候,经常自动的进行SCANDISK,而且每次检测到E盘85%的时候就会出现下列提示:“scandisk is searching drive E for crossinked files.”不知道是什么原因,要如何解决?我的是98操作系统。
发表于 2003-12-1 22:06:00 | 显示全部楼层
可能分区表有问题了,试着重新分区一下吧!
已领礼包: 9个
发表于 2003-12-1 22:47:30 | 显示全部楼层
可能是中毒,可能是硬盘出现坏道。。。。建议检测工具检测一下,看看能否修复,不幸的话,隔离坏道。。。当然,总好的解决办法,换块硬盘。。。。
 楼主| 发表于 2003-12-3 09:39:35 | 显示全部楼层
好多重要数据在里面,怎么能换?我用WIN98下的磁盘扫面程序,扫描后提示已修复所有错误,我打开E盘后,发现里面多出来692个扩展名为CHK的文件,我关闭这个窗口以后,重新打开我的电脑,双击E盘符,电脑自动重新启动了!而且,反复重新启动,WIN98 进不去了!
大家帮我帮该怎么办??
发表于 2003-12-3 15:09:25 | 显示全部楼层
估计是E盘有坏扇区!
发表于 2003-12-4 11:36:33 | 显示全部楼层
先在dos下杀毒,看能否在dos下进入e盘,把里面的文件拷出来
发表于 2003-12-4 19:31:46 | 显示全部楼层
还是重新分区吧,温馨提示你先备份数据哈
GMT+8, 2026-11-6 02:49 , Processed in 0.548957 second(s), 42 queries , Gzip On.
