查看: 888|回复: 4
[求助]:天正如何一劳永逸于字体?
发表于 2003-12-2 01:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面曾经见过下贴:
打开别人一张图时,要不停的替换我没有的字体文件,怎样才能一劳永逸?
答:有两种办法,
一:复制要替换的字库为将被替换的字库名,如,打开一幅图,提示找不到jd字库,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以把hztxt.shx 复制一份,命名为jd.shx,就可以解决了。不过这种办法的缺点显而易见,太占用磁盘空间。最好用下面这种办法。
二:在autocad r14/support 目录下创建acad.fmp文件,如果原来有此文件直接打开,这是一个ASCII文件, 输入"jd;hztxt", 如果还有别的字体要替换,可以另起一行,如“jh;hztxt", 存盘退出, 以后如果你打开的图包含jd和jh这样你机子里没有的字库,就再也不会不停的要你找字库替换了。
但好象在天正中就行不通啊?
怎么办?
发表于 2003-12-2 02:03:59 | 显示全部楼层
好方法,我以前没见过这帖,挺有意思.
不过天正我没有,哪里有下载的了?
发表于 2003-12-2 09:37:21 | 显示全部楼层
说老实话,CAD内部文件我真的不敢随便修改~~
我不懂LSP啊!
发表于 2003-12-2 10:10:28 | 显示全部楼层
你看过的帖子这二天还被顶上来过。
第一种方法绝对管用但却是个馊主意。
第二种方法不失为一个好方法,但结论言过其实,成语[B]“一劳永逸”[/B]怎么能随便乱用?
对于现今的字体混乱问题,[B]“一劳永逸”[/B]要这么解释:
一劳:劳架秦始皇活过来统一字体的同时颁布“谁再造字体文件->杀头,谁使用了非统一字体->坐牢”。
永逸:我们用户从此不再烦恼了。
秦始皇活不过来,即使活过来,民主社会也会很快被推翻。所以,大家无奈吧!
发表于 2003-12-2 11:08:15 | 显示全部楼层
复制一个正宗的JD.SHX不就真的一劳永逸?你还用真的用上述办法,晕菜!!!!
GMT+8, 2026-11-3 10:54 , Processed in 0.579485 second(s), 40 queries , Gzip On.
