查看: 837|回复: 3
[求助] [求助]:谁能告诉我 “handles” 的作用和用法
发表于 2003-12-2 09:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我 “handles” 的作用和用法,在14中是“on”,到了2002中是1 ,却是只读的了。
发表于 2003-12-2 10:16:08 | 显示全部楼层
handles是句柄。cad为每一个对象实体创建一个唯一的句柄,以便区分各个独立的对象。无论自己绘制还是通过复制、阵列等方式生成的“相同”实体,句柄也是不一样的。一般情况下,句柄应用于一些arx程序创建新实体对象,简单应用用不到句柄。
你说的on和1不太理解意思,如果是开关变量,on、1以及“是”都是等效的,是否为只读需要看具体是什么变量,2002有可能改为只读的情况。
已领礼包: 488个
发表于 2003-12-3 22:22:23 | 显示全部楼层
是个系统变量
(只读)
类型:整数
保存位置:图形
初始值:开
报告应用程序是否可以访问对象句柄。不可再关闭句柄。
1,就为on
 楼主| 发表于 2003-12-4 08:27:05 | 显示全部楼层
我在14中用(command  "handles" "on")  那在2002中应该用什么?
GMT+8, 2026-11-4 07:24 , Processed in 0.596506 second(s), 38 queries , Gzip On.
