查看: 947|回复: 10
[求助]:谁有旧版V31013理正电气
发表于 2003-12-2 13:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有旧版V31013理正电气?
有个同事使用新版后有些命令不大适应,希望回到旧版V31013,那位友人能提供?多谢。
发表于 2003-12-2 13:19:23 | 显示全部楼层
什么命令不适应最好提出来比较好,因为你不可能永远也不升级!
 楼主| 发表于 2003-12-2 13:30:00 | 显示全部楼层
我不是学电气的,同事又不能上网,总要我来代理。
具体命令我也不太清楚。
发表于 2003-12-2 14:02:04 | 显示全部楼层
那就请你把我的意思转达给同事!因为我们总是想把软件做好才修改的,如果不小心改坏了,你不提出来就不可能改回来,还有可能是你不了解新程序的用法。
 楼主| 发表于 2003-12-2 14:36:23 | 显示全部楼层
对,好,谢谢
已领礼包: 2个
发表于 2003-12-3 00:16:08 | 显示全部楼层
新版本的理正新增了不小的功能,这是好的,但也有些命令不大适应。例如标导线数,新版本可以连续标注多根线数不同的导线,但退出时要多确定一次,这是令旧版本的用户感觉不大适应。不过使用时间长了应该可以适应的,还有文字标注(WT)标注的文字图层改为Ele_text与旧版本的不同(还有很多图层改变了),这样使用新版本修改旧版本所画的图会有些不大方便(特别是图框的问题)。不过我想理正这些图层的改变是有他的道理的,最好标注文字的图层可以由用户自己选定
发表于 2003-12-3 08:55:13 | 显示全部楼层
最初由 hsbbq1 发布
[B]新版本的理正新增了不小的功能,这是好的,但也有些命令不大适应。例如标导线数,新版本可以连续标注多根线数不同的导线,但退出时要多确定一次,这是令旧版本的用户感觉不大适应。不过使用时间长了应该可以适应的,... [/B]
软件新功能的增加难免使一些旧版本的用户感觉不大适应,尽管绝大多数改进都是应一些用户的建议改进的,但有时也会弄巧成拙。不过我想我们不能因噎废食,就不改进了。最好的办法是用户试用后再提出意见,进一步改进。实践证明,绝大多数的改进经多次修正后会使绝大多数用户满意的。
【标导线数】改进的最大好处是可以一次标多处导线。另外虽然最后退出需多按一键,但如果一次标多根导线,会比较方便。
修改一些原公共图层名的主要原因是为了使电气和建筑共用的一些图层可以分开,这样配合【图层开关】命令,可以方便地将电气或建筑图层关闭或锁定。而原建筑图中的文字等仍可修改。至于一些老图的一时不适应问题,以后就没有了。常用的图框只有请用户自己修改一下图层了。
标注文字的图层-sig_text,并没有改变。
已领礼包: 2个
发表于 2003-12-5 00:04:26 | 显示全部楼层
不好意思,可能我表达不清楚,我是说用【文字标注(WT)】命令所写的文字的图层改变了,新版本的文字图层是ele_text,我用的是winxp,r14,理正电气31120
发表于 2003-12-5 11:43:00 | 显示全部楼层
最初由 hsbbq1 发布
[B]不好意思,可能我表达不清楚,我是说用【文字标注(WT)】命令所写的文字的图层改变了,新版本的文字图层是ele_text,我用的是winxp,r14,理正电气31120 [/B]
这个层是修改了,目的是使建筑与电气的文字分开。有什么问题吗?
已领礼包: 2个
发表于 2003-12-5 13:23:21 | 显示全部楼层
没有什么问题,只是在修改旧图时加了些文字,关开图层时要多选一个图层而已。不过最好理正能给用户自己选择文字的图层就更好了,在【编辑文字(WT)】中增加编辑文字的图层选择。感谢Qun为我们解答问题,希望理正变得更好用。
发表于 2003-12-5 19:24:22 | 显示全部楼层
如果不希望文字写在ele_text层,可以用【改层文件】命令修改“公共”的英文名。
GMT+8, 2026-11-3 09:29 , Processed in 0.585830 second(s), 52 queries , Gzip On.
