查看: 867|回复: 2
[原创]:如何在WORD表格中引用ACAD的形位公差??(
发表于 2003-12-2 13:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在WORD表格中引用ACAD的形位公差??(如图红框区所示)
其实也简单,但就怕部分新手不敢一试!
1.将ACAD的背景设为白色,否则在WORD中不能处理背景色;
2.在ACAD中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区;
3.使用ACAD的copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位公差图框;
4.切换至WORD的表格中,粘贴即可,但此时整个表格会被挤得很乱,此时可耐点性子,利用WORD自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边剪去,并直接拖放形位公差图框图片至表格范围内的合适大小.为利于操作,可将文档显示放大。
可以肯定,一般的打字员、文秘是做不好这项工作的,因为她不会ACAD,高兴吗?!
友情提醒:没从ACAD贴图到WORD的请另行补习!
发表于 2003-12-2 14:11:23 | 显示全部楼层
  一般的公差,用WORD自带的插入对象中的“微软公式3.0即可”(需要完全安装),不需要这么麻烦。
 楼主| 发表于 2003-12-2 14:48:04 | 显示全部楼层
最初由 ZXK68 发布
[B]  一般的公差,用WORD自带的插入对象中的“微软公式3.0即可”(需要完全安装),不需要这么麻烦。 [/B]
不见这是讲带框的形位公差?可能不得不这样麻烦吧?!*-*7
GMT+8, 2026-11-3 10:54 , Processed in 0.515125 second(s), 37 queries , Gzip On.
