查看: 722|回复: 2
[寻找]:请问怎样使用"查找与替换"。
发表于 2003-12-3 00:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠们:
本人在CAD2004的使用中,总是用不了"查找与替换"。请给帮助。
发表于 2003-12-7 00:05:29 | 显示全部楼层
是无法使用吗?那就要考虑重装!
发表于 2003-12-14 17:20:26 | 显示全部楼层
输入find不可以吗?
如果不可,那你在安装时,选择了完全安装了吗?
如果是完全安装,那你用的一定是盗版的,在安装破解文件时,修改了CAD的支持路径,你只要把CAD的支持路径调整一下。应该就可以了。
如果不行,请你在CAD目录x:\program files\autocad2004\下找到注册文件*.reg,运行一下。试试后可不可以。
如果还不行,你可以从其它计算机的运行正常的CAD下:x:\program files\autocad2004\所有的文件copy到你自己的机器上相应目录下。应该就可以了。
如果还不行,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。那就重装吧。
如果还不行,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。再买台新电脑吧^-^
GMT+8, 2026-11-3 16:20 , Processed in 0.438084 second(s), 36 queries , Gzip On.
