查看: 2121|回复: 10
[原创]:smart plant review 使用说明
发表于 2002-8-16 12:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
smart plant review 使用说明:
键盘的操作:
数字小键盘:
当Numlock没有打开的时候,箭头代表前后左右移动。/,,-,+代表左右和上下改变视线。pageup和pagedown代表上下移动。
同时,要将移动方式改为motion depend level比较好,代表只在一个水平面上移动,运动方向和视线方向相同。可以用键盘操作来实现连续显示的效果。
平面和立面窗口的操作:
视点位置的操作:鼠标拖动
视点范围操作:鼠标点击,然后放开,就可以操作视图的显示距离。
主窗口的操作:
按住ctl、shift、alt键分别代表前后移动、上下移动和改变视线方向。
鼠标和原点的相对方向代表动作方向。
鼠标和原点的相对距离代表移动的速度。
可以在菜单中调出视角控制、移动方向、视线方向的控制面板。
限制:spr不能连续显示。
spr的局限:不能定制键盘。
发表于 2002-8-16 12:39:16 | 显示全部楼层
不好意思,菜鸟不明白,这时干嘛用的?
 楼主| 发表于 2002-8-16 12:51:54 | 显示全部楼层
spr 是PDS的三维模型的浏览工具,比microstation内置的浏览工具效果要好,功能也更专业,并且还兼容acad格式。同时内置渲染和动画功能。
和PDS同为intergraph出品。
发表于 2002-8-16 17:07:50 | 显示全部楼层
噢,谢谢大虾,可惜3D对我没用。
发表于 2002-8-16 18:49:15 | 显示全部楼层
不知tomz能否将你的网站办的专业一些,乱(没别的意思)
另:不知有无design review让大家share一下. 谢谢.
 楼主| 发表于 2002-8-16 19:16:41 | 显示全部楼层
网站你说的是tomz.swiki.net吧。这是一个wiki网站,任何参观者都可以修改每一个网页,大家可以一起建设一个网站。wiki使用的是“结构化文本”,不是html,以纯文本为主。象论坛一样以讨论和文章内容为目的。不是供展示的个人主页。因此,加图片没什么意思。
spr是design review的下一代软件,兼容design review。我们单位的软件都是正版的。没法share。并且文件也太大。无法email。35M吧。如果你提供ftp,可以传给你。或者给我来信,用PP点点通或QQ传。
另外,虽然我从盗版受益,但我胆小,不喜欢公开谈论盗版。有什么事email。
发表于 2002-8-16 21:10:28 | 显示全部楼层
说道smartplant view. 想必大虾一定对使用PDS相当熟练.
不知你们公司的PDS是网络版还是单机版. 如果是单机版,是否需要dog.
(问题有些嫩,不要见笑)
 楼主| 发表于 2002-8-16 21:35:43 | 显示全部楼层
网络版,要狗
发表于 2002-8-17 11:21:19 | 显示全部楼层
tomz是吾友更是吾师,我们单位的PDS是要LISENCE的,好象无硬狗
每个单机的号与本机IP有关
发表于 2002-8-17 11:40:55 | 显示全部楼层
每个单机的号与本机IP有关
那么,是否存在D的可能性呢?
 楼主| 发表于 2002-8-17 22:48:13 | 显示全部楼层
还是HBEDZZ更了解情况。
GMT+8, 2026-11-22 10:36 , Processed in 0.345992 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
