查看: 894|回复: 8
[求助]:为何word函数库不能自动加载?
发表于 2003-12-3 11:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:在AutoCAD VBAIDE中引用Microsoft Word 9.0 Object library 库文件后,退出后再次进入VBA编辑器后,该库文件为何不能自动加载。
已领礼包: 181个
发表于 2003-12-3 21:49:26 | 显示全部楼层
因为你引用它的工程变了,上次引用的是那个工程。这次打开之后,除非你打开的是上一次保存的工程,它才会保留。
 楼主| 发表于 2003-12-4 00:31:36 | 显示全部楼层
我打开的就是同一个工程,即前次导出的窗体文件。再次导入时就不能自动引用。
已领礼包: 181个
发表于 2003-12-4 13:06:16 | 显示全部楼层
引用是保存在工程当中,而不是窗体。当你导出窗体时,仅是窗体的部分被导出,而工程的引用链接并没有。所以你只能打开上一次的工程,才会有引用。
 楼主| 发表于 2003-12-5 00:52:29 | 显示全部楼层
可是在VBA中只能导入窗体,而不能打开工程。真心感谢efan2000的帮助。
发表于 2003-12-6 10:46:28 | 显示全部楼层
再次打开就行了,好象可以把上一个工程加在目录下
 楼主| 发表于 2003-12-7 01:38:35 | 显示全部楼层
请说明白些好吗?在VBA中只有导入和导出文件菜单,而没有像VB中的打开工程菜单。
已领礼包: 181个
发表于 2003-12-7 09:35:39 | 显示全部楼层
有啊,在菜单的工具-宏,有一项是加载工程,就是它了。也可以在紧接着它的工程管理中加载。
 楼主| 发表于 2003-12-16 22:17:47 | 显示全部楼层
Ok,解决了。
GMT+8, 2026-11-7 01:05 , Processed in 0.449008 second(s), 47 queries , Gzip On.
