查看: 422|回复: 6
[转贴]:希捷/迈拓/西数/日立/三星 硬盘编号的含义
发表于 2003-12-3 11:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:cpcw
  目前我们在市场上见到的硬盘大多都是希捷(Seagate)、迈拓(Maxtor)、西部数据(Western Digital)、日立(HITACHI)和三星(Samsung)等几家厂商的产品。最近硬盘新品不断上市,各厂家在硬盘编号的定义上也发生了一定的变化。许多消费者对于目前各品牌硬盘的编号已经难以辨识。
  因为硬盘的每个编号都代表着特定的含义,所以对于我们消费者来说,硬盘编号就像是硬盘的“身份证”。通过这些复杂的编号,我们可以从中解读出硬盘的容量、转速、接口类型、缓存等各项性能指标,而这些信息对我们选购自己中意的硬盘产品是非常有帮助的。下面笔者就以市场上主流的硬盘产品为主,详细介绍各厂家的最新硬盘编号规律。
希捷(Seagate)
  市面上的希捷硬盘编号形式如下:
ST <1> <2、3、4、5> <6、7> <8、9、10>
“ST”代表“Seagate”,中文意思即希捷。这在任何一款希捷硬盘产品编号的开头都有。
<1>代表硬盘外形。“1”代表3.5英寸全高硬盘,“3”代表3.5英寸半高硬盘,“4”代表现在已被淘汰的5.25英寸硬盘。
<2、3、4、5>由3到4位数字组成,代表硬盘容量,单位为100MB。例如“1200”代表这块硬盘的容量为1200×100MB=120GB,“800”则代表容量为80GB。
<6、7>代表硬盘标志,它由主标志和副标志组成:
第一个数字为主标志,在普通IDE硬盘中代表盘片数。例如“2”即代表该硬盘内采用了2张盘片。
第二个数字为副标志,即硬盘的辅助标志。只有当主标志相同或无效时,副标志才有效。一般用它来表示硬盘的代数,数字越大表示代数越高,也就是说此款硬盘越新。
<8、9、10>由1到3个字母组成,代表硬盘接口类型。普通桌面硬盘的较为简单,但如果包括现在和早期的SCSI硬盘,其含义就较为复杂了,这里只介绍目前主流的桌面硬盘:
“A”代表Ultra ATA,即普通IDE/EIDE接口,这是大多数桌面硬盘所采用的接口类型;
“AS”代表Serial ATA150,即串行ATA 1.0硬盘接口。
给大家举个例子:从某块硬盘上标示的“ST3120022A”编号,我们就可以知道该硬盘是希捷公司生产的3.5英寸半高、采用2张硬盘盘片、总容量为120GB的Ultra ATA接口硬盘。此外,硬盘上印刷的其它字符也可以带给我们一些有用的信息,例如“7200.7”即说明这是希捷新推出的单碟80GB的硬盘产品。另外,还有最新的“Barracuda 7200.7 Plus”系列产品。该系列产品全部采用8MB大容量缓存,采用Serial ATA 150接口或者Ultra ATA 100接口,目前只有120GB和160GB这两种。
迈拓(Maxtor)
  以前的迈拓硬盘一直采用的是7位硬盘编号。不过从金钻系列Diamondmax Plus 9开始,迈拓在原有的硬盘编号后面又添加了6位字符,从而将硬盘编号由原来的7位增加到了13位。但是在目前来说,真正对我们辨识硬盘有用的仍然是前面的7位编号。这7位硬盘编号的形式如下:
<1、2> <3、4、5> <6> <7>
<1、2>代表硬盘产品系列型号,因为迈拓有着很长的产品线,所以编号也相对较为复杂,这里也只介绍目前主流的桌面硬盘:
“6Y”代表金钻系列Diamondmax Plus 9(市场上俗称金钻九代),这是迈拓目前的主打产品。
<3、4、5>代表硬盘容量,单位为GB。例如“080”表示该硬盘容量为80GB。
<6>代表了硬盘的缓存容量、接口及轴承马达类型:
“H”代表Ultra ATA100接口、2MB缓存,不过迈拓已经将产品线更新为Ultra ATA133接口了;
“J”代表Ultra ATA133接口、2MB缓存并使用滚珠轴承马达;
“L”代表Ultra ATA133接口、2MB缓存并使用液态轴承马达;
“P”代表Ultra ATA133接口、8MB缓存并使用液态轴承马达;
“M”代表Serial ATA150即串行ATA 1.0接口、8MB缓存并使用液态轴承马达。
<7>代表使用的磁头数。我们可以用“硬盘单碟容量=2×硬盘总容量/磁头数”很容易地推算出硬盘的单碟容量。但是从金钻系列Diamondmax Plus 9开始,该数字却变成了“0”。不过因为我们已经知道金钻系列Diamondmax Plus 9是单碟80GB的产品,所以这并不妨碍我们辨识。
  举例来说,一块编号为“6Y200M006500A”的新硬盘编号即代表这是迈拓的金钻Diamondmax Plus 9系列产品,容量为200GB,采用Serial ATA150接口、8MB缓存并使用液态轴承马达。
  西部数据的硬盘编号通常由主编号和附加编号构成。但是也许是因为比较看重OEM市场,西部数据长期以来只注重主编号里的硬盘容量标志,而并没有对零售市场公开附加编号的具体含义。所以笔者也只能根据自己看到的一些资料来进行推断。我们来看看它的硬盘编号形式:
WD <1、2、3、4> <5> <6>-<7、8> <9> <10> <11、12>,其中1-6位是主编号,7-12位为附加编号。
  很显然,“WD”代表“Western Digital”,即这是西部数据公司的产品。
主编号部分:
<1、2、3、4>由3到4位数字组成,代表硬盘容量,单位为100MB。例如4位的“1200”代表120GB,3位的“800”则代表80GB。这和希捷是一样的。
<5>代表硬盘转速及缓存容量。例如“A”代表5400转/分,“B”代表7200转/分,“J”代表7200转/分并且具有8MB缓存。
<6>代表硬盘接口类型。“A”代表Ultra ATA66接口,“B”代表Ultra ATA100接口。
附加编号部分:
<7、8>代表OEM客户标志。如果这两位编号为数字“00”,代表这是面向零售市场的产品。如果是其它字符则为OEM客户的代码,不同的编号对应不同OEM客户。
<9>代表硬盘单碟容量。例如“C”代表硬盘单碟容量为40GB,“D”代表66GB,“E”代表83GB。
<10>代表同系列硬盘的版本代码,该代码随着不同系列而变。以单碟容量为40GB的产品为例:
“A”代表7200转/分,Ultra ATA100接口的BB系列;
“B”代表5400转/分,Ultra ATA66接口的AB系列;
“P”代表5400转/分,Ultra ATA100接口的EB系列;
“R”代表7200转/分,Ultra ATA100接口,具有8MB缓存的JB系列。
而在单碟66GB和83GB的产品中,还出现了“U”、“V”等其他字母,分别对应JB系列和BB系列产品。
<11、12>代表硬盘的Firmware版本。我们目前常见的一般都是“A0”。
举例来说,“WD2500JB-00EVA0”的硬盘编号代表这是一块西部数据公司出品的容量为250GB、7200转/分并且具有8MB缓存的硬盘。从后面的附加编号我们还可以看出这是西部数据面向零售市场,单碟容量为83GB的产品。
日立(HITACHI)
  自从合并了IBM的硬盘部门后,日立在市场上的硬盘产品出现了两种,一种是继续沿用以前IBM硬盘编号的产品,以目前市场上的Deskstar 180GXP系列为代表,其编号形式如下:
IC <1、2> <3> <4、5、6> <7、8> <9、10> <11、12>-<13>
“IC”代表这块硬盘是IBM公司的产品。
<1、2>代表硬盘外形尺寸。例如“35”表示3.5英寸硬盘,“25”表示2.5英寸硬盘。
<3>代表硬盘高度。例如“L”代表1英寸,“T”代表0.49英寸,“N”代表0.37英寸。
<4、5、6>代表硬盘容量,单位为GB。例如“080”表示该硬盘容量为80GB。这一点同迈拓硬盘类似。
<7、8>代表硬盘接口类型,对桌面产品来说,“AV”代表普通的Ultra ATA接口。
<9、10>代表硬盘产品系列型号。例如“ER”表示Deskstar 60GXP系列,“VA”表示Deskstar 120GXP系列,“V2”表示Deskstar 180GXP系列。
<11、12>代表硬盘转速。例如“04”代表4200转/分,“05”代表5400转/分,“07”代表7200转/分,“10”代表10000转/分,“15”代表15000转/分。
<13>代表硬盘缓存容量,从Deskstar 180GXP系列开始启用。“0”代表普通2MB缓存,“1”代表8MB缓存。
  例如:“IC35L180AVV207-1”的硬盘编号代表了这是IBM公司出品的3.5英寸硬盘,高1英寸,硬盘总容量为180GB,采用普通的Ultra ATA接口,属于Deskstar 180GXP系列,硬盘转速为7200转/分,拥有8MB缓存。
  不过日立又于近期推出了最新款的Deskstar 7K250桌面型硬盘,这是继Deskstar 180GXP系列之后推出的7200转/分、单碟容量达83GB(Deskstar 180GXP系列单碟容量为60GB)的新产品,所以其性能要比早期产品更加出色。不过它的硬盘编号也发生了相应的变化。
其编号形式如下:
HDS <1、2> <3、4> <5、6> <7> <8> <9、10> <11> <12>
“HDS”表示这是日立HITACHI的Deskstar硬盘产品。
<1、2>代表硬盘转速。数字“72”表示7200转/分。
<3、4>代表该硬盘产品系列的最大容量。数字“25”代表此系列硬盘最大容量为250GB,这也就是Deskstar 7K250系列产品。
<5、6>代表硬盘容量,单位为GB或者10GB。“40”代表40GB,“80”代表80GB,“12”代表120GB,“16”代表160GB,“25”代表250GB。
<7>代表硬盘的生产代码。目前所有Deskstar 7K250系列的该代码都是“V”。
<8>代表硬盘高度。例如“L”代表1英寸。这和以前的IBM硬盘是一样的。
<9、10>代表硬盘接口类型。“AT”代表Ultra ATA100接口,“SA”代表Serial ATA150即串行ATA 1.0接口。
<11>代表硬盘缓存容量。“2”代表2MB缓存,“8”代表8MB缓存。
<12>是硬盘的保留编号,目前暂时为数字“0”。
  举例来说,“HDS722525VLAT80”的硬盘编号代表这是日立HITACHI生产的Deskstar硬盘产品,属于7200转/分、最大容量为250GB的Deskstar 7K250系列。该硬盘总容量为250GB,高1英寸,采用Ultra ATA100接口并拥有8MB缓存。
三星(Samsung)
  现在市面上的三星硬盘主要分为“P”和“V”两大类。因为产品线并不长,所以相对于其它品牌来说很容易分辨。其硬盘编号的形式为:
<1> <2> <3、4> <5> <6> <7>
<1>代表硬盘产品系列。“S”代表了“SpinPoint”,而目前市面上的三星硬盘都是SpinPoint系列。
<2>代表不同硬盘转速的产品系列。“V”代表5400转/分的V系列,而“P”则代表了7200转/分的P系列。
<3、4>代表硬盘容量,其单位是GB;如果系列中可能出现超过100GB的产品,则采用三位数的标志,如“080、120”,但如果缓存是8MB,它们的标志大多会变成“081、121”。
<5>表示采用不同技术的相同容量产品的编号序列,它们的区别通常在单碟、缓存容量或单/双头设计上。一般来说“0”代表2MB缓存,“1”代表8MB缓存,但也有例外。
<6>代表硬盘磁头数。我们同样可以据此推算出其硬盘的单碟容量。
<7>代表硬盘接口类型。“D”代表了早期的Ultra ATA66接口,H代表Ultra ATA 100接口,“N”代表Ultra ATA33接口,“C”代表Serial ATA150即串行ATA 1.0接口。
举个例子,“SP1614C”的硬盘编号就代表这是三星出品的SpinPoint家族7200转/分的P系列硬盘产品,其硬盘总容量为160GB,缓存容量为8MB,硬盘磁头数为4,采用Serial ATA150即串行ATA 1.0接口。硬盘单碟容量为2×160GB/4=80GB。
  至于最新的三星“黑匣子”硬盘,其编号原则和以前一样,只是采用了独特的铁盒包装,大家选购时注意鉴别。
  通过对市场上这些主流硬盘编号的了解,相信大家一定能够做到有的放矢,在诸多的硬盘产品中准确地找出自己所需要的。
发表于 2003-12-3 11:16:09 | 显示全部楼层
回去看看俺的,,估计不会假的!!!楼主连这个东东都有,,真是强啊!!!
*-*9 *-*9 *-*9
发表于 2003-12-3 11:48:08 | 显示全部楼层
有见识!长经验!
发表于 2003-12-3 12:06:37 | 显示全部楼层
谢了。本期《电脑报》有登载,俺正想扫描入电脑,现在免了。
发表于 2003-12-4 19:54:47 | 显示全部楼层
不错,谢谢一 楼楼主指点。
发表于 2003-12-4 21:01:20 | 显示全部楼层
哈哈,我正想要啊,谢谢楼主了。
发表于 2003-12-4 21:16:08 | 显示全部楼层
好
这回可好了,不上当了
GMT+8, 2026-11-6 00:57 , Processed in 1.185189 second(s), 44 queries , Gzip On.
