楼主: mouse22
[讨论]:怎样缩小图形的比例而标注不变?
发表于 2003-12-5 18:05:24 | 显示全部楼层
最初由 青青子衿 发布
[B]如果是在2000版以上做的图形,并且应用了布局来出图的话,那么,标注是不会因为图形比例的变化而变化的。它量测的就是实际尺寸。非常方便。图形比例变化,标注的大小、位置会随之变化,但量测值不会变。 [/B]
经你的提示我试了一下布局的用法,方才明白了它的妙处!以前我老搞不懂布局的用处何在。
再问一下,布局还有别的用处吗?是不是就为了上述的不同比例出图而尺寸值及尺寸字高、写的字字高不变,仅放大所绘的图形?
发表于 2003-12-5 18:31:33 | 显示全部楼层
利用布局其实真的不错,我才会点点,刚刚学
发表于 2003-12-6 19:20:02 | 显示全部楼层
3楼的方法已经不错了啊,何必炸开来得麻烦
发表于 2003-12-9 04:51:48 | 显示全部楼层
炸开就可以
发表于 2003-12-9 10:45:00 | 显示全部楼层
同意楼上的做法,实为一个有效做法
GMT+8, 2026-11-3 19:15 , Processed in 0.557882 second(s), 34 queries , Gzip On.
