查看: 1103|回复: 10
[求助]:麻烦了解的朋友给我讲讲“破拱装置”?
发表于 2003-12-3 12:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
从设备图纸上了解筒仓和方仓的端部位置(分别是圆锥和棱锥)上有8个“破拱装置”——分布在圆锥面上,我没见过,图样上也没看懂,它到底是什么,麻烦知道的朋友帮我解释解释它的原理和加工等等?先谢了!!!
发表于 2003-12-3 14:16:23 | 显示全部楼层
粉体由于内磨擦力的作用而在仓内"搭拱"不出料的情况叫结拱,这个问题很严重,储仓设计必须考虑。破拱方法很多,比如采用电振器,气倕,压缩空气喷入,料仓的不对称设计,空气炮,流化棒或板,等等,你可以查相应的设计手册。
你可以发个图上来我们给你看看,要说明是啥物料。
 楼主| 发表于 2003-12-3 17:56:34 | 显示全部楼层
谢谢二楼斑竹,下午有和设计院电话联系多时,这个问题已经清楚,跟你讲解的一样。我这是粉煤灰筒仓,储量80吨,在其下面靠近端部出口部分,接8个均匀分布的短管通入仓内,8个管的头在锥体外环形相连,有一根总管输入压缩空气,来达到破拱的目的。再次向斑竹表示感谢!!!
发表于 2003-12-4 21:42:40 | 显示全部楼层
你要注意,如果是压缩空气进入的话,最好布置成切向进入,效果好些。
发表于 2003-12-29 09:37:03 | 显示全部楼层
另外,除了前面所述的破拱装置外,还有一种装置目前正在大面积推广使用,就是声波清灰器。
声波清灰器由声能器、扩声筒、气路控制组件及控制箱组成。适用于各种除灰设备,储料仓和易形成粉尘堆积、挂料、流通不畅的场合。
声波清灰器在国外有大量的工业应用,国内也有相应的产品生产了。
有兴趣的朋友可以在跟贴讨论。
发表于 2003-12-29 10:38:57 | 显示全部楼层
声波清灰器适用于清度积灰的处理,比如锅炉管的积灰。但不适合在储仓内破拱。国内由中科院声学所最早搞,后来出现了不少别的公司,比如时林等等。
发表于 2003-12-29 10:54:42 | 显示全部楼层
与jinkf66讨论
我不同意你的上述说法。根据我的了解,国内声波清灰器应用比较成功的场合多是储仓、灰斗等。
在电厂、钢铁厂和水泥厂等的大型除尘器灰斗上应用较多。
附件为BHA公司的声波清灰器的资料,也特意载明了适应于料仓、灰斗等场合应用。
发表于 2003-12-30 00:08:24 | 显示全部楼层
gregguo会员非常有意思,挺好得。但这样说吧,就破拱来说,就有太多得储苍方式和太多得物料性质了。我看了PDF,承认上面说得有破拱得功能。但作为个技术人员,你永远不可以相信厂家得宣传。可能它在某个方面在某种条件下是成立得,但对于较为广泛得技术应用是不成立得。单从破拱这个貌似简单得问题,其实是非常复杂得问题,牵涉到储仓设计,进排料机械等等。另外,一个技术人员不能忘了技术经济得对比性,合理与非合理永远是相对得而不是绝对得。
发表于 2003-12-31 08:17:34 | 显示全部楼层
我有一个气锤式的,固定在外壳,可以来回敲击!
发表于 2003-12-31 09:23:49 | 显示全部楼层
9楼所说气锤式,与我们经常用到的仓壁振动器非常类似,原理是利用外力冲击仓壁,来破坏积拱。但从使用情况来看,对某些物料不但不能起到破拱的作用,反而会使仓内松散的物料便得更加密实,加重积拱。很多情况下只能通过捅灰孔或人孔门人工处理。
对一些连续运行设备的储仓,在设计或选用破拱装置时确实应充分的注意。
发表于 2003-12-31 09:36:49 | 显示全部楼层
GREGU0说得对,振打机械在安装位置不合理的情况下会加剧结拱。
GMT+8, 2026-11-3 00:39 , Processed in 0.469183 second(s), 53 queries , Gzip On.
