查看: 903|回复: 10
[求助]:2002“打开和保存”里的另存为的问题
发表于 2003-12-4 11:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2002里,“打开和保存”的格式另存为设成14,就意味着打开14的文件,修改存盘后的文件仍是14,而不会变成2002?
发表于 2003-12-4 11:48:24 | 显示全部楼层
好象不是的吧,修改了以后就变成了2002了
 楼主| 发表于 2003-12-4 12:03:23 | 显示全部楼层
有明确一点的答复吗?我这里没有14,试不了
已领礼包: 3657个
发表于 2003-12-4 12:21:42 | 显示全部楼层
是的
设置了保存为14格式的,2002编辑过的文件就可以用14打开了
发表于 2003-12-4 12:40:26 | 显示全部楼层
文件默认保存为2002格式,应该在工具菜单〉选项〉打开保存中改默认设置为指定需要的版本格式。
发表于 2003-12-4 12:40:48 | 显示全部楼层
如果你在选项里面的打开和保存,设置为R14的话,打开修改后仍然是R14,不会变的
 楼主| 发表于 2003-12-4 12:47:48 | 显示全部楼层
现在答案很明确了。我可以放心的去存盘了。谢谢各位
发表于 2003-12-4 12:54:16 | 显示全部楼层
这是ACAD提供不同版本之间的互用性设置的,一般高版的ACAD做的图低版打不开,如果经常和用R14的同事或朋友交换文件,可以设置: 工具(TOOLS)-->选项(OPTIONS)-->打开保存(OPEN AND SAVE)-->文件保存(FILE SAVE) 设成R14,(2004最低到R2000 看来AUTODESK 准备慢慢放弃R14);以后随便操作,所有的文件将会被自动保存R14格式.
发表于 2003-12-4 13:26:55 | 显示全部楼层
高版本DWG文件转存为低版本的,不知会不会丢失图纸信息?
发表于 2003-12-4 14:07:19 | 显示全部楼层
都用CAD绘制的不会,但如果你有插件绘制的话就 不一定~
尤其是天正绘制的,你存成R14的就有丢失的情况~
发表于 2003-12-4 14:22:49 | 显示全部楼层
很显然,Autodesk已经抛弃R14,2004就已经没有另存为R14的选项了。
GMT+8, 2026-11-3 16:15 , Processed in 1.086347 second(s), 57 queries , Gzip On.
