查看: 2157|回复: 21
[求助]:打印加长图
发表于 2003-12-4 14:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要打的图是A3的,但是横向是加长 了1倍,我在打印时怎么设置,才能打出的是图是加长的啊!
我们这有大的打印机,打出来是要去晒的!
急呀!
发表于 2003-12-4 14:58:06 | 显示全部楼层
自定义纸张
你用的是R14还是2002
如果是2002,则点打印——特性——在弹出来的框里选“自定义特性”点击自定义特性按纽,就可以改了
发表于 2003-12-4 15:02:58 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... =&articleid=919
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/techcenter/article/article.php?s=&articleid=919">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-12-4 15:25:10 | 显示全部楼层
首先先谢谢楼上的2位朋友!
我打开自定义特性对话框,弹出的窗口不是3楼演示的那样啊!
只有布局,纸张/质量2个选项!
我用的是2002!
发表于 2003-12-4 15:33:02 | 显示全部楼层
最初由 2390765 发布
[B]首先先谢谢楼上的2位朋友!
只有布局,纸张/质量2个选项!
我用的是2002! [/B]
先选择打印机,,然后自定义,,试试!!2002还算好使的。。[F]*-*2 *-*c *-*2 [/F]
发表于 2003-12-4 15:33:43 | 显示全部楼层
最初由 2390765 发布
[B]首先先谢谢楼上的2位朋友!
只有布局,纸张/质量2个选项!
我用的是2002! [/B]
“自定义特性”对话框打开之后,是你的打印机的对话框。每种打印机的不一样的,我的是EPSON EX3打印机的对话框。
发表于 2003-12-4 15:40:27 | 显示全部楼层
看了半天还是没有明白!!
谁有人专门讲一下图纸空间感念~
 楼主| 发表于 2003-12-4 15:43:28 | 显示全部楼层
哪我的还不好改啊!
我的hp5000le的!
发表于 2003-12-4 16:12:02 | 显示全部楼层
实在抱歉。
我没有“hp5000le”打印机,不能演示它的界面给你看。但每种打印机应该都有自定义纸张大小的,你找一下吧。
 楼主| 发表于 2003-12-4 17:07:42 | 显示全部楼层
谢谢!
那我要装个别的打印机驱动是不是就可以了?
发表于 2003-12-4 17:14:09 | 显示全部楼层
最初由 2390765 发布
[B]谢谢!
那我要装个别的打印机驱动是不是就可以了? [/B]
不是装一个驱动的问题,而是你的打印机是什么就应该安装什么驱动程序,否则怎么打印。
发表于 2003-12-4 17:20:19 | 显示全部楼层
看看是否有hpconfig的命令
cad14中有一个hpconfig的命令,可以调节介质的方向.我想cad2002也应有这样的命令吧.*-*9
发表于 2003-12-4 19:31:53 | 显示全部楼层
我对于打印还是不太了解
发表于 2003-12-4 19:43:11 | 显示全部楼层
CAD
打印的时候我都是放在图框里面,不会加长的
发表于 2003-12-4 20:01:22 | 显示全部楼层
我的打印机hp5100只能打印A3、A4标准图纸,不能加长。但我的很多图纸都是加长的。我一般是在cad里面用打印图框预先分成两张A3,分别打印出来,在拼接。可不可以直接选取整张图纸,打印机再根据长度自动分开打印加长
GMT+8, 2026-11-3 17:06 , Processed in 0.583695 second(s), 60 queries , Gzip On.
