楼主: dg_lcl
[LISP程序]:计算选定对象的"总面积"和"总长度"
发表于 2003-12-25 10:43:44 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B][CODE]
(defun c:TOTALAREA (/ ss e alist)
  (vl-load-com)
  (ssmap '(lambda (e)
            (setq alist (cons (vla-get-area (vlax-ename->vla-object e)) alist))
         (ssget '((0 . "... [/B]
;;(sslength ss)還會有小數嗎??
发表于 2003-12-26 01:32:14 | 显示全部楼层
不过,秋风的程序写的很精练,我喜欢:)
除了楼上将的,再找不出什么破绽.算是个较完美的方案.因此,我也没有必要献丑了.嘻嘻
已领礼包: 593个
发表于 2003-12-26 01:58:58 | 显示全部楼层
最初由 陌生人 发布
[B]不过,秋风的程序写的很精练,我喜欢:)
除了楼上将的,再找不出什么破绽.算是个较完美的方案.因此,我也没有必要献丑了.嘻嘻 [/B]
凑个热闹,你用上面的程序选择 3Dpoly 试试。
发表于 2003-12-26 02:07:53 | 显示全部楼层
哈哈,老兄,3dpoly有area属性么?
已领礼包: 593个
发表于 2003-12-26 02:25:15 | 显示全部楼层
最初由 陌生人 发布
[B]哈哈,老兄,3dpoly有area属性么? [/B]
老弟,我是说程序会把 3dpoly 也选进来,过滤器不严谨。
  1. (ssget '((0 . "POLYLINE,LWPOLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE,SPLINE,SPLINE,REGION")))
复制代码
这个 *line  还包括了 xline
  1. (ssget '((0 . "*LINE,CIRCLE,ELLIPSE,ARC,REGION"))))
复制代码
这些都会造成程序中断退出
发表于 2003-12-26 02:34:19 | 显示全部楼层
秋风(第四贴)的过滤只有
多写了一个spline.没包括*line啊.
后面那个是aoe的.
我们说的是不是一个程序?
已领礼包: 593个
发表于 2003-12-26 12:44:22 | 显示全部楼层
最初由 陌生人 发布
[B]秋风(第四贴)的过滤只有
后面那个是aoe的.
我们说的是不是一个程序? [/B]
我是针对过滤器,不是指哪一帖, 3dploy 也属于 polyline ,所以不管是 秋枫 还是 aeo 写的都没有把 3dpoly 滤掉。
GMT+8, 2026-11-4 18:14 , Processed in 0.439119 second(s), 37 queries , Gzip On.
