楼主: sift
[推荐]:cad中的符号输入,特别是钢筋符号
发表于 2003-12-15 23:15:47 | 显示全部楼层
最初由 smilepan 发布
[B]怎么切换到区位啊? [/B]
我也想知道
 楼主| 发表于 2003-12-16 13:51:33 | 显示全部楼层
我用键盘左边的ctrl+shift键(同时按),多按几次也许就出现了.跟用拼音输入法切换一样啊?!
当然首先你的windows必须保证要装了区位输入法。没装的话我看你还是找人帮个忙吧.
发表于 2003-12-16 14:44:23 | 显示全部楼层
说明白点,不太清楚~
发表于 2003-12-16 16:25:36 | 显示全部楼层
我用的是英文win2000有区位输入法吗?
 楼主| 发表于 2003-12-19 14:57:01 | 显示全部楼层
区位输入法是输入汉字的一种基本方法,一般有
发表于 2003-12-19 19:52:31 | 显示全部楼层
我除了智能abc就是英文输入了
发表于 2003-12-19 23:36:35 | 显示全部楼层
XP系统的“区位”输入会难倒一些仁兄。
其实,在XP系统不称为“区位”输入,称之为“内码”输入法。
XP系统安装时,一般不显示“内码”输入法,要想在输入法图标中显示“内码”输入法的方法是:右击输入法图标,点击 属性/设置/增加,在“添加语言”对话框中的“键盘布局”下位列表中,选择“内码”。
这样就会将“内码输入法”加载到图标中。
发表于 2003-12-20 01:57:29 | 显示全部楼层
首先有安装,然后Ctrl+Shift切换即可。
发表于 2003-12-21 21:12:00 | 显示全部楼层
用flash示范一下,如何?
发表于 2003-12-21 23:46:29 | 显示全部楼层
看好啊!
发表于 2003-12-22 10:05:43 | 显示全部楼层
我没区位啊 能下载吗
发表于 2003-12-22 13:03:31 | 显示全部楼层
区位输入本身没有这个符号,需要自己利用造字程序做好符号并映射为指定区位码,因人而异,不一定是aaa1
发表于 2003-12-22 13:26:29 | 显示全部楼层
最好用Flash演示一下!!!!!!!
发表于 2003-12-22 16:42:07 | 显示全部楼层
很好用,谢谢
发表于 2003-12-22 18:43:16 | 显示全部楼层
好多符号没有的
GMT+8, 2026-8-7 06:44 , Processed in 0.414937 second(s), 54 queries , Gzip On.
