查看: 832|回复: 1
[文章]:关于A4纸张图纸的批量生成与打印之我见
发表于 2003-12-4 21:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程原因:
    单位搞了一个地籍调查项目,最终成果有3万余份宗地图要打印输出,试了N次MS的批打印出图都未成功,无奈才编制了这个程序.
程序要求:
    打印单个文件,或打印整个目录下所有(或部分)文件,自动判断设计文件比例尺,自动设置纸张大小,批量生成打印文件或批量输出到打印机.
程序难点(我认为):
    1.配置文件格式和如何在程序中调用配置文件
    2.在程序中如何利用配置文件生成打印文件
    3.如何在MS中输出到指定打印机
    经过一段时间摸索,终于找到了解决的方法,程序思路如下:
    1.先用element.getRange得到设计文件范围和element.getString(elemText)得到出图比例尺.
    2.根据文件范围和比例尺确定纸张大小
    3.调用MbeSendCommand ("plot plotter path\file.plt")选择打印驱动程序
    4.根据以上数据生成打印配置文件
    5.用MbeSendcommand ("plot entity configuration path\file.ini")读取配置文件
    6.用MbeSendcommand ("plot execute " & out_filename.000)生成打印文件
    7.用x#=shell("c:\winnt\system32\cmd.exe /c " & "type " & out_file.000 & " >" & prn)输出到打印机(win2k用cmd /c,Win9x用command /c)
    8.把以上作为过程调用,很容易就实现批量打印和批量生成了
plot.ini格式和判断纸张大小的一段,其他的没有创意的就不献丑了
    dim originx as long,originy as long          '打印原点
    dim w_high as long,w_weight as long          '图高,图宽
    dim left_dist as long,bottom_dist as long    '左边距,底边距
    dim map_high as long,map_weight as long      '图面高,宽
    dim percentscale1 as single,percentscale2 as single,PercentScale as integer    '占图面百分比比例
    w_high=range.xhigh-range.xlow                 '设计文件X坐标差
    w_weight=range.yhigh-range.ylow               '设计文件Y坐标差
    originx=range.xlow                            '打印原点   (罗嗦,用range.low和.high就可以了,算了2003-12-4 20:15吴)
    originy=range.ylow
    map_high=w_high/1000/w_scale                    '打印到图面后的高度,宽度
    map_weight=w_weight/1000/w_scale
    if map_high < 265/2 and map_weight < 200 then   '判断是否为32K,如果是则旋转
        w_Rotate = 0
    else
        w_Rotate = 1
    end if
    if w_Rotate=1 then
          left_dist=fix((200-w_high/1000/w_scale)/2)      '左边距,底边距.     200,265为A4纸张的宽度与高度
          bottom_dist=fix((265-w_weight/1000/w_scale)/2)
          percentscale1=w_high/1000/w_scale/200           '高,宽相对于图纸百分比
          percentscale2=w_weight/1000/w_scale/265
    else
          left_dist=fix((265/2-w_high/1000/w_scale)/2)      '左边距,底边距.     200,265为A4纸张的宽度与高度
          bottom_dist=fix((200-w_weight/1000/w_scale)/2)
          percentscale1=w_high/1000/w_scale/265/2           '高,宽相对于图纸百分比
          percentscale2=w_weight/1000/w_scale/200
    end if
    if left_dist<0 or bottom_dist<0 then
       MbeMessageBox ("宗地图太大,不能用A4纸张打印!")
       exit sub
    end if
    if percentscale1 < percentscale2 then           '取较小的百分比数
         percentscale=fix(percentscale1)
    else
         percentscale=fix(percentscale2)
    end if
print #1, "[plot.ini]"
print #1, "Coordinates=2"
print #1, "AutoCenter=0" '页面中心(为255则自动归中)
print #1, "Camera=0"          '相机
print #1, "Constructions=1"   '构造
print #1, "DataFields=1"                   '数据域
print #1, "Dimensions=1"                   '尺寸标注
print #1, "FastCells=0"                    '快显单元
print #1, "FastCurves=0"                   '快显曲线
print #1, "FastFont=1"                     '快显字体
print #1, "FaseRefClipping=0"              '快速参考文件剪切
print #1, "FenceBoundary=0"                '围删边框
print #1, "Fills=1"                        '填充
print #1, "LevelSymbology=0"               '层线符
print #1, "LineStyles=0"                   '线型
print #1, "LineWeights=1"                  '线宽
print #1, "Patterns=1"                     '图案化
print #1, "RefBoundary=0"                  '参考边框
print #1, "TagsOff=0"                      '标签
print #1, "PlotBorder=0"                   '出图边框
print #1, "Rotate=" & str$(w_Rotate)       '纸张是否旋转
print #1, "Text=0"                         '文本
print #1, "TextNodes=0"                    '文本节点
print #1, "Description="                   '描述
print #1, "FormNumber=1"
print #1, "PlotOrigin=" & str$(left_dist) & "," & str$(bottom_dist)  '左边距,底边距
print #1, "PlotSize=" & str$(map_high) & "," &  str$(map_weight)     '图面宽度,高度
print #1, "MapScale=" & str$(w_scale)                         '出图比例尺
print #1, "PercentScale=" & str$(percentscale)                             '占图面比例
print #1, "Levels=0xFFFF,0xFFFF,0xFFFF,0xFFFF"                   '层?平台?
print #1, "Units=1000"                                           '视图所用单位
print #1, "ViewOrigin=" & trim$(str$(originx)) & "," & trim$(str$(originy)) & ",-2147483648"       '视图原点(x,y,x)
print #1, "ViewExtent=" & trim$(str$(w_high)) & "," & trim$(str$(w_weight)) & ",0"    '视图范围(高度,宽度,z)
print #1, "ActiveZ=0"                                            '是否3D图形???
print #1, "TransMatrixRow1=1,0,0"                                '矩阵列1
print #1, "TransMatrixRow2=1,0,0"                                '矩阵列2
print #1, "TransMatrixRow3=0,0,0"                                '矩阵列3
print #1, "CameraPosition=0,0,0"                                 '相机位置
print #1, "CameraFocalLength=-1"                                 '相机焦距
print #1, "CameraAngle=0.802046687"                              '相机角度
print #1, "Fence=6"                                              '围删点数
print #1, "FencePoint=" & trim$(str$(originx)) & "," & trim$(str$(originy))    '围删原点坐标(左下) 其实用range.xlow.ylow.xhigh.yhigh更直观,懒得改了
print #1, "FencePoint=" & trim$(str$(originx+w_high)) & "," & trim$(str$(originy))'围删左上点坐标
print #1, "FencePoint=" & trim$(str$(originx+w_high)) & "," & trim$(str$(originy+w_weight))   '围删右上点坐标
print #1, "FencePoint=" & trim$(str$(originx)) & "," & trim$(str$(originy+w_weight))        '围删右下点坐标
print #1, "PenTable="                                            '笔表
print #1, "FormSize=265,200"                                     '纸张尺寸
    这是我第一个Macro程序,好多地方走了弯路,但能用就行了,这是我的观点,呵呵...
    有意见或有建议请与我联系, wh1904_cn@sina.com
发表于 2003-12-4 21:53:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-3 15:16 , Processed in 0.443139 second(s), 34 queries , Gzip On.
