查看: 549|回复: 3
[求助]:系统文件如何删除?
发表于 2003-12-4 22:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个系统文件需要删除,请问如何才能删掉?
删它的时候会出现源文件正在利用,其实我什么也没有利用啊,因为操作系统是xp,听说只要进入dos状态就可以删的,但又听说xp不能进入dos ,请高手指点
谢谢!
发表于 2003-12-4 23:23:05 | 显示全部楼层
XP系统对文件夹是有保护功能的,要删除系统文件夹难以办到。
如果你要删除一些没有用的文件,你可打开该文件夹,删除文件夹里面的内容,留下这个空的文件夹。
如果是双系统,可从另一个系统删除XP系统的文件夹。
发表于 2003-12-4 23:30:23 | 显示全部楼层
一般系统文件不要删,否则会给系统在成一定的麻烦,如果一定要删,可以试试诺顿,他有一个强行删除的功能,一般没问题。
 楼主| 发表于 2003-12-4 23:46:39 | 显示全部楼层
谢谢三楼的朋友了
到底用诺屯的什么软件啊,还有怎么用,请指明,谢谢了!
GMT+8, 2026-11-5 23:31 , Processed in 0.410219 second(s), 38 queries , Gzip On.
