查看: 649|回复: 3
[必看]:MAX5不能启动 重新注册的方法
发表于 2003-12-5 00:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、找到C:根目录下C-DILLA文件夹。里面有个DAT文件,删除那个最新的*.dat 文件。
2、用MAX5安装盘里SWL目录下的setup安装程序,重装c_dilla
3、重新启动
4、运行MAX5,注册一下,这下是16位的。算号。填写表格。
5、OK。
 楼主| 发表于 2003-12-20 12:08:03 | 显示全部楼层
行啊
发表于 2004-1-1 22:45:01 | 显示全部楼层
哦  原来我都是重装系统 下次我试是、
发表于 2004-1-2 14:53:45 | 显示全部楼层
主要就是那个cdilla里面的注册文件作怪,删掉就OK了,注册文件类型为DAT文件,注意cdilla文件夹是隐藏类型,在“文件夹选项”里面选中“显示所有文件”,就让它现身了,呵呵。
GMT+8, 2026-11-3 20:09 , Processed in 0.530569 second(s), 38 queries , Gzip On.
