查看: 2096|回复: 11
[求助]:急问CAD 中‘随层’ ‘随块’具体的作用!
发表于 2003-12-5 08:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢
发表于 2003-12-5 09:04:58 | 显示全部楼层
顾名思义!随层就是你绘图时的线宽,线型,颜色等等是你所在层的定义!
而且层的设定是你自己先设置好的!随块同理!
这是我的理解,不知道对不对!
已领礼包: 3656个
发表于 2003-12-5 09:47:06 | 显示全部楼层
设定图层时已经设定了其线宽,颜色等选项,随层即是让图元用这些属性
发表于 2003-12-5 10:39:57 | 显示全部楼层
随层我能理解,随块谁能解释清楚一点?何来的块?
发表于 2003-12-5 11:57:41 | 显示全部楼层
随块,是做块的对象可以选用的一种对象特性。如果做块的对象用随块特性来画,那么插入这个块时的对象特性采用当前对象特性。(随块在画的时候看到的只有实线与白色,其实就是未做设置,而是要在插入块时才适用当前所选的对象特性)。
发表于 2003-12-5 12:06:47 | 显示全部楼层
就是你绘的图行是跟着你在定义的时候走的~
发表于 2003-12-5 15:10:13 | 显示全部楼层
随层命令:将使部件对象继承对象所在图层的颜色和属性。
随块命令:将使部件对象继承被分解块的的颜色和属性。
发表于 2003-12-5 17:46:56 | 显示全部楼层
有点晕~~~试了下,做成块后,块的线型比例不能编辑,怎么回事?
发表于 2003-12-5 20:31:56 | 显示全部楼层
最初由 青青子衿 发布
[B]有点晕~~~试了下,做成块后,块的线型比例不能编辑,怎么回事? [/B]
已定义的图块是不能编辑的。
必须将图块分解后才能编辑。
发表于 2003-12-5 20:51:24 | 显示全部楼层
有没有直接编辑块的指令
发表于 2003-12-5 21:07:24 | 显示全部楼层
最初由 ljhzh 发布
[B]有没有直接编辑块的指令 [/B]
编辑块的线条我不会,但编辑块的文字可通过以下步骤:
绘图/块/定义属性。
发表于 2003-12-5 21:16:07 | 显示全部楼层
“随块”特性只有作为块插入之后才能体现出来,不象随层那么直观。
你可以在插入块之前,给块中图形对象颜色定义不同的“随块”、“随层”特性。作为块插入后,修改块颜色,“随块”、“随层”的图形对象有不同的结果。
块作为一个整体,无法指定块中具体图形对象,所以不能直接修改。不过可以通过编程实现。
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.589071 second(s), 54 queries , Gzip On.
