楼主: 寒雪
[求助]:一开机就被打开一个烂网址,用尽方法也不行!
发表于 2003-12-5 22:29:46 | 显示全部楼层
好象不单纯是在注册表上的问题,我也遇到过,是重装IE解决的
发表于 2003-12-5 22:59:08 | 显示全部楼层
我是上了恶意网站后发现这问题,现在按5楼的方法提示注册表没有被修改,按10楼楼主所说就可以了.
发表于 2003-12-5 23:21:58 | 显示全部楼层
请问msconfig是什么?怎么用?谢谢!
发表于 2003-12-6 09:29:16 | 显示全部楼层
你不妨试一下这个软件,将“gg88”放在查找里面,替换为和文件类型为空,所在文件夹选择整个硬盘。看看能查找到那些包含有“gg88”的文件,用记事本或者UltraEdit打开,去掉所有的“gg88”的字符,我估计这样就差不多了。
 楼主| 发表于 2003-12-6 10:57:02 | 显示全部楼层
楼上你是不是用了我的那个网址中招了?我昨天一直找办法,把最复杂的方法用了,却忽略了最基本的一个地方,就是启动菜单中有了一项winup,把它删除后,这种现象没了,但我也不敢断定就是这个文件,你看看你的里面有没有?
发表于 2003-12-6 11:00:22 | 显示全部楼层
呵呵哈,,很好,,就是我说的那样啊!![F]*-*c *-*9 *-*c [/F]
发表于 2003-12-6 21:05:19 | 显示全部楼层
格掉,重做系统!
发表于 2003-12-7 00:13:24 | 显示全部楼层
最初由 sunny_258 发布
[B]请问msconfig是什么?怎么用?谢谢! [/B]
msconfig是系统配置实用程序。
用法:开始菜单/运行/输入msconfig,打开该对话框后,再点击“启动”,将里面不需要启动的项目取消。以后就不会有那么多的程序跟着电脑启动。
发表于 2003-12-7 21:40:10 | 显示全部楼层
先打开任务管理器,找出类似“木马”的程序进程记录下来,再去注册表查找并删除相关的键值,别忘了还要根据注册表中的路径最后找到相应的程序,彻底清干净!!!
发表于 2003-12-7 23:51:38 | 显示全部楼层
用3721的IE防修改功能应该可以的
发表于 2003-12-7 23:58:20 | 显示全部楼层
大家说得都对,可有关键的一点没去做,那就是修改注册表前,要先把内存中相应的恶意网站的驻留运行程序结束掉,再去修改注册表。
发表于 2003-12-9 10:12:40 | 显示全部楼层
肯定是注册表里面的问题,HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Inter explorer\Main里面将Start page改掉就可以了,我就这样做了。
发表于 2003-12-9 11:31:55 | 显示全部楼层
用3721网站的“一键搞定”很快就能恢复,另外提醒一句,不要去那些色色的网站了。
发表于 2003-12-9 11:48:47 | 显示全部楼层
谢谢各位!我想按24楼的做一下,但开始菜单中没有了[运行],我是2000系统,看来
中毒不浅。
发表于 2003-12-11 10:40:17 | 显示全部楼层
看一下任务管理器中是否有反复运行的程序,找到他删掉
我以前碰到的就是这样做的
GMT+8, 2026-11-6 10:06 , Processed in 0.543159 second(s), 54 queries , Gzip On.
