查看: 911|回复: 5
[编程申请]:XP下R14安装
发表于 2003-12-5 11:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用XP系统,在其下安装时,R14可以正常使用,为什么在R14下
运行其他程序却不能用。
请各位帮忙解决。
谢谢!
发表于 2003-12-5 12:12:43 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:XP下R14安装
最初由 mosequite 发布
[B]我用XP系统,在其下安装时,R14可以正常使用,为什么在R14下
运行其他程序却不能用。
请各位帮忙解决。
谢谢! [/B]
不明白,我用的很好,也是xp和R14!
发表于 2003-12-5 12:27:58 | 显示全部楼层
可以说清楚点么,什么叫在R14下运行程序?运行什么程序?
 楼主| 发表于 2003-12-7 10:46:44 | 显示全部楼层
就是说,在XP下运行R14下套的天正时,不能做出图形来,只能在98下正常使用。
可能是有什么地方不对。
它提示的*cancl。
不能执行命令和操作。
请高手指教。
发表于 2003-12-7 10:58:09 | 显示全部楼层
去找一个天正2在win2000和xp的解密补丁
 楼主| 发表于 2003-12-7 11:22:59 | 显示全部楼层
能告诉我网址吗?
谢谢!
GMT+8, 2026-11-7 01:46 , Processed in 0.497652 second(s), 42 queries , Gzip On.
