查看: 1115|回复: 16
[教学]:集点图案——PS7.0画笔功能浅探
发表于 2003-12-5 15:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
转贴《作者:涯旅 》时间: 2003-07-21 13:43
 楼主| 发表于 2003-12-5 15:28:39 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2003-12-5 15:29:28 | 显示全部楼层
3
发表于 2003-12-5 15:29:32 | 显示全部楼层
还有吗??简单的很啊,,有下文吗???楼主最近的主题很多啊!!呵呵。新人就是强啊![F]*-*c *-*2 *-*c [/F]
 楼主| 发表于 2003-12-5 15:30:23 | 显示全部楼层
我们为什么要用ps?
    我想大家都知道影视动画的制作有许多后期的成分吧,包括色彩的校正,特效的制作,与是实景的合成等,说它是其中的一个组成部分,应该没人认为是不合理的吧。效果图也是一样,有些东西你要在三维环境里做,一是不容易,二是代价太大,而用ps简单的几个命令即可完成,何乐而不为呢。再说,由于软件默认的伽玛值不一样,渲染的结果在ps里发图时,会看上去在明暗,饱和度等方面有一点变化,你不调行吗?所以,我个人认为一点ps也没有的效果图不是一张完整的图。还有一个原因,ps可以在图里添加个性,添加一种自己对环境的理解和感受,时间久的话可以形成一种属于自己的风格。我想大家看过很多ls的图吧,由于ls本身的因素,ls的表现高手在做同一个规定的方案(材料也相同)时表现的结果区别不大,单从图面你很难看出是谁做的。有了ps就不同了,手绘的高手完全可以将原有的一些经验融到电脑表现里,形成一种独特的风格,使效果图的生存周期常一些。
二,ps能解决什么问题?
    ps不能解决设计的问题,但能解决图面表现的问题,概括起来有1,明暗,对比。2,色调饱和度。3,材质的表现(金属感,高光,反射等)。4,环境气氛(加人,树,灯带,柔光,镜头光斑等)。
 楼主| 发表于 2003-12-5 15:33:49 | 显示全部楼层
我的一点经验
针对效果图如何用ps?
    用ps修图的第一步,是先理解图。首先看表达的环境是一个什么样的空间,主要看性质和大小,比方说是娱乐空间,餐饮空间还是办公空间,又或是一个小的家居环境等等,然后根据不同的空间确定你想表达的气氛。什么是气氛呢?就是环境本身给人的主观感受,比如说古堡的大厅,你可能马上就能联想到神秘,幽暗,诡异等字眼,谈到居家的小餐厅,你马上可能会想到柔和和温馨,谈都情侣咖啡屋你可能马上会想到优雅和浪漫,这些就是气氛,就是环境中
能引发人的情感共鸣的一些东西,如果你能表达出来,你得图就很容易打动人。那么以上这些落实到图面就是用ps进行明暗,色调,光感等图面因素的控制。接下来要分析图,就是看一下按你的理解那里没有表达出来,针对这些问题,确定哪需要调整。一般来说,就是看图面灰不灰,结构清不清晰,局部或整体色彩是否有问题,光感是否到位,然后确定调整的方法。所以说你对画面的理解和分析是最重要的,因为是它在指导你改图,理解分析不同改的也就不同。
    理解分析完图,接下来就是根据实际情况做选区,把该亮的地方调亮,该暗的地方调暗,特亮的地方用喷笔给一些柔光,然后给一个整体的色调。最重要的是根据需要做选区,图太灰,结构不清,一般整体增加对比度解决不了问题。所以只有局部调整亮暗。色调也可以基于选区局部调整。接下来就是你必须很熟悉ps的命令,你熟悉的话,按上面的思路,想要什么效果就能完成什么效果,不用人教的。 至于具体的命令,象是那个命令能调色调,那个命令能改变亮度对比度等,并不重要。只要你熟悉ps就应该很清楚。
 楼主| 发表于 2003-12-5 15:38:56 | 显示全部楼层
6
 楼主| 发表于 2003-12-5 15:40:02 | 显示全部楼层
7
 楼主| 发表于 2003-12-5 15:41:30 | 显示全部楼层
8
 楼主| 发表于 2003-12-5 15:42:48 | 显示全部楼层
9
 楼主| 发表于 2003-12-5 15:44:36 | 显示全部楼层
原来的图
 楼主| 发表于 2003-12-5 15:46:33 | 显示全部楼层
改后的图
 楼主| 发表于 2003-12-5 15:49:36 | 显示全部楼层
原来的图
 楼主| 发表于 2003-12-5 15:52:32 | 显示全部楼层
改后的图
 楼主| 发表于 2003-12-5 17:09:41 | 显示全部楼层
z
GMT+8, 2026-11-3 17:40 , Processed in 0.785359 second(s), 61 queries , Gzip On.
