查看: 1113|回复: 5
[讨论]:TAT 参数问题
发表于 2003-12-5 15:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TAT中梁柱箍筋间距应该添多少
PKPM中要求添加密区间距,加密区为100。
但添100计算出非加密区的面积是否不安全。因为工程上非加密区是200。
我们这里让填200,你们呢
发表于 2003-12-5 15:54:03 | 显示全部楼层
当然要从安全考虑
发表于 2003-12-5 16:14:05 | 显示全部楼层
可以
发表于 2003-12-5 16:16:29 | 显示全部楼层
首先说明一下,工程上非加密区的间距不一定是200。可以是100,150等。在填入系数时,填100就可以了,但是tat的计算结果中,没有集中荷载的梁,tat的计算结果就可以用了,100/200完全可以,但要注意有集中荷载的梁上,要把箍筋的面积乘个2来用(用于非加密区间距200)或乘1.5,(用于非加密区150mm)。例如箍筋的结果是0.5,则在加密区选用d8@100,as=1.06,满足,在非加密区就是0.5x2=1.0cm2,d8@200,as=1.06>1,满足。
发表于 2003-12-6 20:15:26 | 显示全部楼层
谢谢5楼楼主!很有用!
发表于 2003-12-8 13:18:11 | 显示全部楼层
我长期用,100是没有问体的
GMT+8, 2026-11-4 03:11 , Processed in 2.321994 second(s), 42 queries , Gzip On.
