查看: 789|回复: 10
[讨论]:有没有比录制宏更简单的方法。
发表于 2003-12-5 18:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说我有一幅图有50个层每个层对应着一个线形和线宽。在录制的时候可能一不小心输入错误了,就要重新开始录制而且有的时候临时改动的话还要重新做。这样很累呀有没有好方法。
提出来讨论一下吗
发表于 2003-12-5 20:20:38 | 显示全部楼层
还是不太明白你的意思
我觉得宏是可以编辑的.你选择运行宏时有一个对话框,选择编辑就行了.
 楼主| 发表于 2003-12-6 10:42:18 | 显示全部楼层
怎么编辑呀、能否说的具体一点我不会做。
发表于 2003-12-6 16:42:17 | 显示全部楼层
录制的宏后缀为.bas,只是MicroStation在Basic语言基础上扩展了许多MicroStation特有的函数.具体可以看以下Basic帮助,.bas是Ascii文本文件,可以用编辑器打开,建议用UltraEdit打开,语法和Basic一样,我觉得能够用函数的尽量用函数,录制的宏一般都要修改一下才能放心的用.建议先将MicroStation Basic帮助看一片.
 楼主| 发表于 2003-12-6 17:16:21 | 显示全部楼层
对楼上的哥们说声谢谢
麻烦你一下我没有这个帮助呀而且我以前录完也没有编辑过直接就用了,就是有的时候改的时候觉得费劲。我没有学习过basic所以接受很慢但是以前也尝试过修改但都改错了,不知道从何下手我在这方面还是一个菜鸟。
发表于 2003-12-6 17:46:03 | 显示全部楼层
帮助文件在..\winapp32\ustation\help\basichlp.hlp
要想学好先学basic
 楼主| 发表于 2003-12-6 20:01:56 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的教导按照你的路径你的版本是英文的吧我也看不懂呀,我的英文很差劲。由中文的吗。我一定会从basic学起,我问一下咱们的网站有这类的书籍吗
发表于 2003-12-6 21:39:21 | 显示全部楼层
MSV8 basic帮助在 C:\Program Files\Bentley\Documentation\basic_help.chm
ms/J basic帮助在 C:\Bentley\Program\MicroStation\docs\basichlp.hlp
看语法看普通Basic的书就行了,帮助上主要看他的函数及示例,我的英语更烂,不会就找金山辞霸就是了.他自定的函数和对象很多,多看看他的例子,能实现许多常用的功能.我只会用他来编程,准备学习Mdl,但找不到好的方法.我在网上找了很久,没有见到中文版的帮助.
 楼主| 发表于 2003-12-9 13:30:14 | 显示全部楼层
太好了这里有这么多的知音,我问一下basic可以和cad中的vba有什么关系是一样的吗?
如果不一样那么有什么区别呢
发表于 2003-12-9 13:34:46 | 显示全部楼层
vba使用basic的基本语法 扩充了许多的函数,方法和对象
 楼主| 发表于 2003-12-9 13:39:50 | 显示全部楼层
那就是我只要学会的vba那么basic我就可以进行编辑了事吗
斑竹书我冒昧的问一下。您是西安测绘局的吗
GMT+8, 2026-11-3 13:58 , Processed in 0.500468 second(s), 52 queries , Gzip On.
