查看: 576|回复: 5
[求助]:为何注册码删不了
发表于 2003-12-5 19:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的注册码删除时,显示:
系统信息
你尚未登录或者没有权限进入此页面. 这通常是由于下面的一些原因:
你没有权限进入这个页面, 或者你正尝试编辑别人的帖子或者进入管理功能? 请参阅论坛状态确认你的权限.
如果你正尝试发布帖子, 管理员可能禁止了你的发布权限或者你的帐号正在被等待激活.
登录用户: zx9999 [退出登录]
管理员可能要求你必须 注册 才能进入此页面. 忘记了密码?
为何,我是正常登录进入的.
已领礼包: 593个
发表于 2003-12-6 09:04:04 | 显示全部楼层
检查Cookies是否打开
 楼主| 发表于 2003-12-7 08:55:14 | 显示全部楼层
我已经勾选了接受所有的Cookies,还是不行,好象以前没出现过.
发表于 2003-12-8 17:34:14 | 显示全部楼层
是不是帐号密码忘了可以这样找啊?
发表于 2003-12-14 00:36:29 | 显示全部楼层
Re: [求助]:为何注册码删不了
最初由 zx9999 发布
[B]我的注册码删除时,显示:
系统信息
... [/B]
这个页面出现应该是你想进入你没有权限看的页面时出现的。
 楼主| 发表于 2003-12-15 22:57:42 | 显示全部楼层
我又试了一下,只能修改,不能删除.
GMT+8, 2026-11-4 04:48 , Processed in 0.454957 second(s), 30 queries , Gzip On.
