查看: 1135|回复: 11
[求助]:不能布置预制板的解决方法的困惑?
发表于 2003-12-5 19:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用pm建模的时候,由于未知原因,每层预制板只能布置一部分,无计可施的情况下只有布置成现浇板,在输入荷载的时候把导荷方向由四边改成二边,这样计算时候导荷应该和预制板的效果一样。但是在进行现浇板计算绘图的时候发现默认的支座条件是固定边界,难道板计算和前面的荷载导算是分开的吗?
发表于 2003-12-5 19:46:53 | 显示全部楼层
可能是你的房间数多了,涮掉一部分板布置,相同的尽量复制就行了
 楼主| 发表于 2003-12-6 02:44:23 | 显示全部楼层
1层不到100个房间,不会超出程序限制吧?在布置到30个左右就出错了,点击预制板布置不会跳出选择板宽的对话框!
发表于 2003-12-6 11:29:13 | 显示全部楼层
相同房间尽量用楼板复制,尽量减少种类。
发表于 2003-12-7 22:41:18 | 显示全部楼层
超出程序设置了
发表于 2003-12-8 13:14:43 | 显示全部楼层
不是超限的问题,我是有时好有时坏.
发表于 2003-12-8 15:29:03 | 显示全部楼层
是否DB
发表于 2003-12-9 20:22:36 | 显示全部楼层
应该是软件问题.
发表于 2003-12-21 16:07:34 | 显示全部楼层
没遇见过,应该不是程序问题吧!
发表于 2003-12-21 19:36:40 | 显示全部楼层
一定是房间布置太多,超过了软件规定的房间数。从复的房间竟量用拷贝。
发表于 2003-12-21 20:33:59 | 显示全部楼层
可能发生病毒,杀毒。房间多。非矩型。
发表于 2003-12-21 20:52:40 | 显示全部楼层
10楼说得对,减少房间个数在试试
GMT+8, 2026-11-3 20:19 , Processed in 0.577977 second(s), 54 queries , Gzip On.
