查看: 3911|回复: 31
[密技]:D版的PKPM用于结构与正版究竟有没有差别??[
发表于 2003-12-5 19:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试算了几个不同类型的工程,发现没有任何不同???
发表于 2003-12-5 21:16:22 | 显示全部楼层
错误是随机的,使用是小心的,荷载要检查的,钢筋要加大的
发表于 2003-12-5 21:57:00 | 显示全部楼层
使用正版PKPM有时情况是,用同样的参数计算几次,得到几个不同的结果,用盗版的也是这样。两者的结果有时会不同。
已领礼包: 6809个
发表于 2003-12-5 22:38:34 | 显示全部楼层
正版PKPM本身都问题不少,D版的就更不用说了,你用D版的PKPM算算弹性楼板看看。
发表于 2003-12-6 09:14:14 | 显示全部楼层
盗版的还是不用为好,就是用了也要找个正版校核一下
发表于 2003-12-6 10:34:46 | 显示全部楼层
对于不用正版的,用D版只能用来学习而已。
发表于 2003-12-6 15:21:04 | 显示全部楼层
简单工程没发现有什么不同,复杂的有时计算通不过
发表于 2003-12-6 19:03:58 | 显示全部楼层
用来学习可以,如果实际做工程还是正版的好!
发表于 2003-12-7 09:17:08 | 显示全部楼层
今年七月份左右,PKPM的新USB锁在XP系统下每次的计算结果是随机的!多么可怕!仅仅是锁啊,还是正规的锁!D版的……?
 楼主| 发表于 2003-12-7 20:35:25 | 显示全部楼层
不会吧~我没遇到你这个问题,只要模型一点不作改动,不会每次算出来结果都不一样吧
发表于 2003-12-8 07:09:50 | 显示全部楼层
我认识的几个人就用那种一千多的d版作工程作了好几年!
发表于 2003-12-8 07:21:45 | 显示全部楼层
现在编软件的都跟微软学的漏洞百出,结构软件出现以上现象太可怕了,出了问题谁承担责任?
发表于 2003-12-8 08:06:15 | 显示全部楼层
出了问题当然是结构师承担,所以结构设计最好用双套软件计算校验.
发表于 2003-12-8 08:18:52 | 显示全部楼层
千真万确
最初由 sadfk55678 发布
[B]今年七月份左右,PKPM的新USB锁在XP系统下每次的计算结果是随机的!多么可怕!仅仅是锁啊,还是正规的锁!D版的……?
不会吧~我没遇到你这个问题,只要模型一点不作改动,不会每次算出来结果都不一样吧 [/B]
后来PKPM换了新锁,请看
http://www.pkpm.cngb.com/zxxx/2003528193549.htm
新的加密锁配合5月8日以后的光盘可以在xp操作系统下运行,需要的用户请更换S-1、S-2、S-3、S-5加密锁。原加密锁在非xp下使用一切正常,不需要更换。新加密锁兼容win9x和2k操作系统,新加密锁需配合新驱动,不能和5月8日以前的旧光盘混用。
网络版的用户如有需要,也可以更换加密锁。使用时要注意,需卸载原驱动重新安装加密锁驱动。如果你的服务器非xp操作系统,不需要更换加密锁。
发表于 2003-12-8 08:20:03 | 显示全部楼层
我个人认为简单的工程D版是可以使用的,但对于复杂的工程最好还是应用正版的,而且还应该使用其它软件进行验算
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.416874 second(s), 60 queries , Gzip On.
