查看: 3453|回复: 39
[必看]:考考你...
发表于 2003-12-6 14:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-12-6 15:05:39 | 显示全部楼层
想说明什么?
三个弧的曲率半径不一样了。
还是用三视图形成立体图?
发表于 2003-12-6 15:45:31 | 显示全部楼层
半径不一样,也能交于一点吗?
 楼主| 发表于 2003-12-6 15:46:34 | 显示全部楼层
不想说明什么,考考您。无论怎样,您做出来就行。
发表于 2003-12-6 15:59:16 | 显示全部楼层
最初由 lvchd 发布
[B]半径不一样,也能交于一点吗? [/B]
怎么不可以?
发表于 2003-12-6 16:01:07 | 显示全部楼层
让我下去好好想想.在来告诉你.
发表于 2003-12-7 10:32:13 | 显示全部楼层
是否是这样?
发表于 2003-12-7 11:09:02 | 显示全部楼层
我用野火做了一个:
注意模型树就可看出作图步骤了.
 楼主| 发表于 2003-12-7 12:01:06 | 显示全部楼层
可见对于这个模型,Pro/E比Inventor要麻烦一些,Inventor一个放样特征就能解决。
不知道Pro/E对三个圆弧半径的参数驱动,能否完成?
所以,我不同意“Inventor曲面功能不强”的说法,因为不需要曲面,特征就完全能够应付了,至少这个例子就是这样的...
发表于 2003-12-7 17:30:29 | 显示全部楼层
对不起,陈老师画的视图严格的讲是错误的!
发表于 2003-12-7 18:05:28 | 显示全部楼层
对不起,看不明白
 楼主| 发表于 2003-12-8 09:20:11 | 显示全部楼层
GRS先生:
您说“视图”?这不是我画的,是从三维模型直接投影得到的。并没有错误。
不知道您想说的是什么?
发表于 2003-12-9 18:41:23 | 显示全部楼层
最初由 grs 发布
[B]对不起,陈老师画的视图严格的讲是错误的! [/B]
我认为视图没错,标注有错。
 楼主| 发表于 2003-12-10 08:47:31 | 显示全部楼层
SBB:
请说明错在何处?谢谢...
发表于 2003-12-10 18:34:01 | 显示全部楼层
最初由 陈伯雄 发布
[B]SBB:
请说明错在何处?谢谢... [/B]
尺寸标注在相贯线,而三条相贯线内的曲面不是一个确定曲面,楼上不同的软件所作的图形就不相同。
请问陈老师,如何加工这个曲面。
GMT+8, 2026-11-3 08:53 , Processed in 0.532354 second(s), 61 queries , Gzip On.
