查看: 859|回复: 6
[求助]:斜梁的问题
发表于 2003-12-6 20:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建模的时候输入不在两端不在同一高度的斜梁,为什么tat检查说错误?谢谢!
发表于 2003-12-7 03:43:37 | 显示全部楼层
你的斜梁定义了节点高度不同没有?
如果没定义好节点高度,可能会导致斜梁悬空!
 楼主| 发表于 2003-12-7 09:25:37 | 显示全部楼层
定义了!而且在三维空间还看过,保证没有悬空!
发表于 2003-12-8 11:07:18 | 显示全部楼层
那你梁下两端的柱子是否也跟上去了?
 楼主| 发表于 2003-12-9 21:49:37 | 显示全部楼层
是架在梁上的!搭接应该是没有问题的!
发表于 2003-12-22 09:55:55 | 显示全部楼层
是按斜梁输入得么?
没碰到过这种问题!
发表于 2003-12-22 17:51:26 | 显示全部楼层
检查你的模型吧,应该是建模有问题。
GMT+8, 2026-11-3 18:38 , Processed in 0.489566 second(s), 44 queries , Gzip On.
