楼主: eachy
(6.11)[测试]:我的工具集
发表于 2004-3-20 18:13:37 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
1 线有什么特性吗(层、Line & pline)?
2... [/B]
1>当前层的Line或PLine
2>  块的 ins
3>44楼上是一线断其它,我其它断一线
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-3-21 16:33:42 | 显示全部楼层
最初由 ydf7332462 发布
[B]
1>当前层的Line或PLine
2>  块的 ins
3>44楼上是一线断其它,我其它断一线 [/B]
命令:InsBlk
功能:1 交点插块  2 非交点插块(起点和终点)
说明:仅适用当前层 Line Pline
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-3-21 16:39:29 | 显示全部楼层
交点断开综合版
  1. 命令: BrkAt
  2. 功能:1 选择集交点断开
  3.       2 与直线相交的曲线在直线处断开
  4.       3 直线在与曲线相交处断开
  5. 说明:1 使用 1〉功能时提示选择直线 回车
  6.       2 2〉3〉功能仅在第一次使用时提示,以后不提示,用
  7.         brktype 命令在两者之间切换,或者使用 clbrktype 命令
  8.         重新启用提示
复制代码
发表于 2004-3-21 17:22:04 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]交点断开综合版
[code]
命令: BrkAt
功能:1 选择集交点断开
   [/B]
斑竹:好像对于圆无效,是吗?要是将圆一起沿直线打断就好了。
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-3-21 18:39:33 | 显示全部楼层
最初由 xiaping 发布
[B]
斑竹:好像对于圆无效,是吗?要是将圆一起沿直线打断就好了。 [/B]
对闭合周期曲线都滤了(园、闭合Spline),这两个的打断处理起来要麻烦些,以后加上。
发表于 2004-3-23 12:39:49 | 显示全部楼层
建议,如果可以的话应该把它加入晓东工具箱.
发表于 2004-3-23 17:25:30 | 显示全部楼层
不错,建议加入工具箱
发表于 2004-3-23 21:50:03 | 显示全部楼层
加入xdtooLbox,却不support>=r2004!!!想过吗???
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-3-24 14:04:07 | 显示全部楼层
最初由 xiaping 发布
[B]
打断圆
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=843600#post843600
发表于 2004-3-27 00:15:53 | 显示全部楼层
就按28F所说,控制长度每边1mm,并*比例,改为(未Lock)其它层 断 当前层,不考滤自身交点
    交点插块,请support Ucs 因块是圆还好,方的就不太合要求了
      非交点插块块方向--同所在线
发表于 2004-4-7 13:41:53 | 显示全部楼层
请问你的工具箱和zdm有何区别?
发表于 2004-4-7 14:14:01 | 显示全部楼层
用不来
发表于 2004-5-30 00:23:33 | 显示全部楼层
有没有连续偏移直线的工具?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-5-30 08:48:54 | 显示全部楼层
最初由 wcf_1117 发布
[B]有没有连续偏移直线的工具? [/B]
Offset不是连续偏移吗?
发表于 2004-5-30 10:59:02 | 显示全部楼层
看不太明白,有没有下载已使用的,感觉如何
GMT+8, 2026-11-3 01:47 , Processed in 0.640116 second(s), 54 queries , Gzip On.
