楼主: cybasw
[日积月累]:CAD如何从2D转向3D?
发表于 2005-11-25 17:14:19 | 显示全部楼层
我也只知道拉伸呀
发表于 2006-2-20 08:19:54 | 显示全部楼层
是呀  这样就简短
发表于 2006-3-9 05:58:37 | 显示全部楼层
学习
发表于 2006-3-14 14:08:11 | 显示全部楼层
那就麻烦点做不同的视图拉伸或旋转等等
发表于 2006-3-19 09:28:58 | 显示全部楼层
2D转3D的图主要是先把基本图形画好。然后就是用几个三维命令编辑就OK了。
其实在CAD里,3D的还可以。就是有些功能没有3DMAX实用。但是CAD的准确度不是别的软件可以比的。而且画2D图超强。
在CAD里画3D图主要是要思路清楚。有些人就是搞不懂坐标是怎么回事。在3D里坐标是很重要的一个环节。其它的还可以将勤补拙。
发表于 2006-4-8 14:42:26 | 显示全部楼层
多练习,然后查资料应该可以很快提高的
发表于 2006-4-10 16:12:36 | 显示全部楼层
受益匪浅
发表于 2006-5-18 10:15:15 | 显示全部楼层
熟练掌握“绘图”中的“曲面”和“实体”,灵活运用“修改”中的“实体编辑”。从管道、管件开始,画到螺丝、螺母。加油!
发表于 2006-5-19 14:21:14 | 显示全部楼层
真的比不好说。这些贴全是不会3D的人发的哪有用。还是多做为好。
发表于 2006-5-21 17:07:59 | 显示全部楼层
怎么在视口层时标注,在其它视口里也看不到,另外任何一个视口存在两个图层,但关闭那那隐藏层,没有任何反应啊?
请高手指教!
发表于 2006-5-27 13:32:58 | 显示全部楼层
在三维中加标注,体积都怎么加上去
有些不规则的图,怎么样才能做精确呢
发表于 2006-6-1 17:45:32 | 显示全部楼层
不然怎么也搞不好的!
发表于 2006-9-24 09:08:15 | 显示全部楼层
主是是UCS,然后是拉伸一些简单的命令,这来大多图形就可以做出来,你多练习就好了
发表于 2006-9-24 15:21:44 | 显示全部楼层
我觉得好难学噢
发表于 2006-9-29 22:14:55 | 显示全部楼层
我还是没学懂,有没有教程呢?
GMT+8, 2026-11-22 10:41 , Processed in 0.373641 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
