查看: 888|回复: 3
[求助]:r14中打印打印出来的pl怎么没有宽度啊!
发表于 2003-12-8 13:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何设置。
发表于 2003-12-8 14:29:50 | 显示全部楼层
可能你设置的宽度不适合你的打印比例,也可能根本没打印
发表于 2003-12-8 14:39:49 | 显示全部楼层
用pl线打印出宽度呢,你得费点事算一下,pl线的宽度也是以毫米为单位的,比如你设定的宽度值是50,那么在1比50的出图比例下它只打印1毫米,本身设的宽度不够打印出来当然没有效果的。
 楼主| 发表于 2003-12-8 14:47:41 | 显示全部楼层
最初由 emilyfsq 发布
[B]用pl线打印出宽度呢,你得费点事算一下,pl线的宽度也是以毫米为单位的,比如你设定的宽度值是50,那么在1比50的出图比例下它只打印1毫米,本身设的宽度不够打印出来当然没有效果的。 [/B]
我打印的时候要不要单独设置呢?
我设置的是所有的笔都是7号笔,0.01mm
在a4上打印pl是40宽度,打印范围是59400,42000的
GMT+8, 2026-11-3 14:05 , Processed in 0.571641 second(s), 37 queries , Gzip On.
