查看: 639|回复: 10
[求助]:关于WIN XP
发表于 2003-12-8 14:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,如何格式化装WIN XP 操作系统?谢谢
发表于 2003-12-8 14:28:38 | 显示全部楼层
你是什么意思?
如果你是安装单个系统,可以用XP的光盘启动系统进入安装后就可以格式化分区进行安装,如果光盘不能启动,可以用DOS启动盘启动进入DOS格式化后,加载smartdrv.exe,进入安装盘的I386目录下,运行winnt就可以安装XP系统。如果安装双系统,建议你将两个系统安装在不同分区,并且要求先安装低级的系统,再安装高级的系统(98——2000——XP——2003)。
 楼主| 发表于 2003-12-8 14:31:15 | 显示全部楼层
首先谢谢2楼的
我刚装的WIN XP 但是不能找到其他的计算机,也就是网上邻居不能用,他们的是WIN 98,我给如何调整系统?
发表于 2003-12-8 14:36:07 | 显示全部楼层
来源:西部电子转自3382.net 作者:gxldr
    1、在XP上安装NetBEUI协议
    在WINXP安装光盘下VALUEADD\MSFT\NET\NETBEUI目录下,有三个文件,其中NETBEUI.TXT作了如下说明:
  NetBEUI (NBF) 是一个不可路由的协议,适用于小规模的网络。Microsoft Windows 不再支持此协议。如果产品支持人员提示您安装此协议作为临时解决方法,请按照下面的指示进行。
  在 Windows XP 和 Windows 2002 上安装 NetBEUI 协议的方法。
  * 复制 nbf.sys 到 %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DRIVERS\ 目录
  * 复制 netnbf.inf 到 %SYSTEMROOT%\INF\ 目录
  * 打开网络连接属性,单击 "安装..." 按钮来安装 NetBEUI 协议
注:%SYSTEMROOT%\是你安装XP的目录名,我的是WINDOWS。
2、看一下安全设置是否禁止GUEST
  在开启了系统Guest用户的情况下,点击“开始”-》“运行”,输入gpedit.msc,可以调出组策略编辑器,在“本地计算机策略\计算机配置\Windows设置\安全设置\本地策略\用户权利指派\拒绝从网络访问这台计算机”中赫然可以看到有Guest用户!如果在这里删除Guest用户,那么其他电脑就可以从网上邻居中查看这台电脑的共享目录了。 有的机子上并不一定有禁止GUEST的,这时你就不必做什么操作了。
3、特别说明:以上的操作是因为本单位的局域网上的机子用了NETBEUI协议。XP安装时默认不装此协议,导致“网上邻居”看不了。
4、上述内容综合了近来网上的一些网友的经验,经过实际检验,今天在本人所在单位的局域网上装有WINDOWS 98SE、WINDOWS XP PRO的部分机子上验证通过(5台XP,8台98SE)。
已领礼包: 24个
发表于 2003-12-8 15:10:10 | 显示全部楼层
建议你们的局域网内的机器。不管是什么系统,只使用TCP/IP协议。
如果机器数量不多,就直接分配每台机器一个固定ip
如果比较多,建议安装一个Server,提供DHCP服务
发表于 2003-12-23 20:48:04 | 显示全部楼层
网上邻居里面一台电脑也看不到吗?不会是工作组不同吧?
发表于 2003-12-23 23:03:33 | 显示全部楼层
把你的IP指定到和你网中同一网段中,一般局域子网掩码为255.255.255.0,IP为192.168.0.*、199.0.0.*、看看设为和其它机子一样即可,*是自己的,要和所有人不同
有域的话,直接改网络ID
发表于 2003-12-24 00:44:51 | 显示全部楼层
用安装盘 能格式化 指定的盘啊 就是在装系统是有个提示 问你要装在哪个盘中 !还有能改变盘的 格式!
发表于 2003-12-25 16:56:07 | 显示全部楼层
支持4楼和5楼楼主的说法
发表于 2003-12-25 20:43:37 | 显示全部楼层
我也支持。就是这样的
发表于 2003-12-26 09:56:52 | 显示全部楼层
很有创意
GMT+8, 2026-11-6 04:09 , Processed in 0.515718 second(s), 51 queries , Gzip On.
