查看: 912|回复: 6
[求助]:关于剪切的问题~
发表于 2003-12-8 14:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我绘制了一个封闭的PLINE线
2. 我把修改PLINE变成spline线,看我的过程
Command: pl PLINE
Specify start point:
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: cl
Command: pe PEDIT Select polyline or [Multiple]:
Enter an option [Open/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype
gen/Undo]: sp
gen/Undo]: *Cancel*
3. 我在这个圈上绘制一直线!
Command: l LINE Specify first point:
Specify next point or [Undo]:  <Ortho on>
4. 然后我点了这个圈来剪切这个直线,希望把这个圈内的直线删除,但圈内直线仅仅删除一部分,为什么呢??
求救!!!!
Command: tr TRIM
Current settings: Projection=UCS, Edge=Extend
Select cutting edges ...
Select objects: 1 found
Select objects:
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:
已领礼包: 3657个
发表于 2003-12-8 16:23:02 | 显示全部楼层
你把结果传上来看看吧
我照着做过了,没问题的
 楼主| 发表于 2003-12-8 16:46:02 | 显示全部楼层
你剪切这条直线看看,他不可以有你上面的结果~
发表于 2003-12-8 22:44:10 | 显示全部楼层
当EDGEMODE为1的时候,确实有这样的问题。其原因是,样条拟合多段线其实并不是真正的曲线,而是由一小段一小段的短直线拟合而成的。这样,当EDGEMODE为1的时候,TRIM就会以这些短直线的延长线为边界进行修剪。
解决问题的办法有二:
1. 将EDGGEMODE设为0
2. 键入修剪命令后,键入E,再键入N,使得边界不延伸。
发表于 2003-12-8 22:52:09 | 显示全部楼层
我试了一下,在我的CAD2004默认情况下,一切正常。
发表于 2003-12-8 22:56:11 | 显示全部楼层
最初由 ahlzl 发布
[B]我试了一下,在我的CAD2004默认情况下,一切正常。 [/B]
把edgemode设为1就不正常了
完全正确,我上课时也讲过延伸和不延伸的问题。by ahlzl
 楼主| 发表于 2003-12-9 09:41:42 | 显示全部楼层
27182818284
你很厉害哦,问问你,好有什么好东西没有抛出来绣绣~~~~
GMT+8, 2026-11-3 21:14 , Processed in 0.882198 second(s), 45 queries , Gzip On.
