查看: 2265|回复: 7
[求助]:关于视口
发表于 2003-12-8 15:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手来看看..
一个图形,
把它分为四个视口.
问题是..如果我对其中一个视口标注..
其它三个也会出现..
我想标注的时候只有三个视口出现怎么办??
另:还有一个问题..不知道CAD怎么做..
在打印的时候能不能不出现视口之间的线..
谢谢啦..
已领礼包: 3656个
发表于 2003-12-8 15:39:58 | 显示全部楼层
视口看到的只是透过一个窗口看下面图纸的东西而已,所以你在下面的图纸上做了什么其他洞也是看得到的,你要一个视口上没有,就只有在每个洞口的薄膜上标注,三个视口都去标注一遍
视口间的连线,在我看来是消除不掉的,不知道其他高手有没有办法
发表于 2003-12-8 15:41:36 | 显示全部楼层
将尺寸标注定义再不同的层上, 不同的视口开关不同的尺寸.
视口也是这个道理, 或定义在不打印的层上.
 楼主| 发表于 2003-12-8 15:43:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上的...
我试试你的方法看..
不知道其它高手还有没有其它方法..
发表于 2003-12-8 16:32:58 | 显示全部楼层
在图纸空间标注。
发表于 2003-12-8 16:43:04 | 显示全部楼层
就是嘛,你的视口这样使用是没什么意义的。只有把模型和布局分开,才能体现它的优势。不要在模型里标。
 楼主| 发表于 2003-12-8 17:11:20 | 显示全部楼层
各位高手..
我就是在布局里标的啊..
..麻烦各位看看还有没有什么可以解决的方法
发表于 2003-12-8 19:24:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于视口
最初由 xuwt 发布
[B]各位高手来看看..
一个图形,
把它分为四个视口.
问题是..如果我对其中一个视口标注..
其它三个也会出现..
在打印的时候能不能... [/B]
对于第一个问题,不知道为什么要在几个视口中都出现同样的标注,如果确实需要这样,只要在不需要的视口中将标注的那个图层“在当前视口中冻结”,注意这时候标注是在“模型”中标注的;
对于第二个问题,只要将视口单独放在一个图层,另这个图层不打印。
请看动画,其中dim1、dim2层的标注是在“模型空间”中标注的,dim3层的标注是在“图纸空间”中标注的。
GMT+8, 2026-11-3 13:21 , Processed in 0.563240 second(s), 47 queries , Gzip On.
